Topeni 1.6mpi bfq 75kw
sixell
Příspěvek od sixell »
Ahoj může mi tady někdo poradit ohledně topeni u octavie 1,,1.6mpi 75kw bfq.Je to topeni netopeni ale už se vymenilo vše co mě napadlo.Tudis rozvody nové,včetně pumpy,radiátor topení a včera se dala i nová skříň s termostatem a čidla. Auto se normálně ohřeje na 90c i to nějak topí ale není to ono.Vrchni hadice do chladiče je tak cca 15cm tepla a pak už je studená a hadice od termostatu to samé.Vetraky když zapnu klidu se spustí.Kdy se má otevírat termostat a jak je to stema hadicema,mají být teplý obě?Vody g12 mám dost,malinko nad merku.Tak na co se ještě prosiiiiim podívat?,,,,všem mooooc dík.Auto nevari nátlakuje tváří se to být o.k...
octavia 1.9 TDI 81KW ,
dracekvo
Re: Topeni 1.6mpi bfq 75kw
Příspěvek od dracekvo »
Nevím jak to má oktávka, ale u audi by se mělo topení ještě odvzdušnit. Na hadici do radiátoru je na to taková dírka.
A co klapka na teplý/studený vzduch. Její polohu jsi kontroloval?
Hadice do chladiče, že zajímat nemusí. Tam vodu pouští termostat až když malý okruh dosáhne určité teploty.
sixell
Nejakej odvzdusnovak sem nenašel,jsou tam jenom hadice.Topeni mi prepiba normálně,studený, teplý to funguje.Muze to být zavzdusneny někde?
dracekvo
https://forum.octaviaclub.cz/topic/2873 ... nt=1532061
U audi je to stejné. Jen v hadici je dírka, a stačí jí malinko povytáhnout. Ale musí se to fakt dělat při zahřátem motoru, aby byl v systému tlak, jinak to nemá cenu a spíš si to ten vzduch nasaje.
Ale jak říkám nevím jak to u oktávky přesně je.
Ještě ke klapce. Ono to přepínat může, ale nemusí třeba klapka úplně dolehnout a stále se částečně míchá studený vzduch s teplým.
sixell
Super,děkuji za radu určitě dneska vyzkouším.
Třeba to bude ono s budu mít klid,,díky dám vědět jak to dopadlo..
dopadne to asi špatně radiator topení je KO
dracekvo
Píše, že ho měnil.
Určitě bych se podíval na klapku teplý / studený vzduch jak bylo psáno.
tome de to když zastavíš venkovní vzduch a zlepší se topení víš
