B 5,5 1,9TDI PD bublání v topení
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Ahoj menil jsem zhavičky a mel jsem rozpojenou hadici chlazení. Dneska jsem zaregistroval že pri cca 2500 ot slyším z palubovky (topení) ,,šustit" vodu. I po ujetí 60km to porád delá. Jen dodám že těsnění pod hlavou cca 90 000km zpět, srovnana hlava, blok a nové šrouby samozřejme dotažení podle postupu... Tak doufám že mě to nečeká znovu, myslíte že tam bude ještě vzduch??
Naposledy upravil(a) šulda dne 07 pro 2023, 00:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Tomas6
Re: Bublání v topení
Příspěvek od Tomas6 »
Na čem? Na letadle?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Normálka. To časem přejde. ;)
Oct asv 2000, DieselPower
Tomáš Čermák
Sorry. B 5,5 1,9TDI PD
M@ty
Re: B 5,5 1,9TDI PD bublání v topení
Příspěvek od M@ty »
Tlakuje se chladící systém? Tvrdnou hadice?
VW Passat 3BG AVF 4motion , Passat 3B AFN Syncro
Passat 3B AVG 4motion , Passat 3B/3BG AFN kripl
BMW e30 325i cabrio , BMW e24 635csi
Passat B5-5,5,superb 1 a A6 C5 mají vysoko hadice do topení. Máš opravdu vodu na Max v nádobce? Neohnul jsi nádobku dolu? Tenhle zvuk se obvykle děje když je méně vody.
Tomáš Čermák
Nene hadice netvrdnou a nádoba netlakuje. Teď mě napadlo, měl jsem rozpojenou jednu hadici chlazení a naftovej filtr vytaženej nad úroveň vyrovnávačky. Na filtru je předehřev, tím pádem se tam udělala bublina?? To by mohl být ono ne?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jo, topení je vejš než nádobka ;) časem to přejde nebo pokud ti to vadí tak topení ovzdušnit- v pravé hadici (u spolujezdce) je dirka, trochu stáhneš hadici aby jsi jí otevřel a proženeš motor pod plynem až bude z tý dirky stříkat voda (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Tomáš Čermák
Počkám pár dní. Kdyžtak odvzduším
