Trafic- problemy s radením
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Trafic 2,5 r.v2008 ide hrozne tažko radit. Najviac rýchlostný stupeň 2,3,4 pozeral som kulisu lanovody a vyzera byť všetko OK. Ono treba z kulisu ide lahko hýbat ale jak má zacvaknut prevodový stuoeň ide to hrozne tažko cez zuby to nikdy neškrkne. Oleja v prevodovke je tiež dosť. Odchádza treba niečo na prevodovke alebo v prevodovke treba zahrdzaví nejake tiahlo atď
ďakujem za radu
JARDA2
Re: Trafic- problemy s radením
Příspěvek od JARDA2 »
já bych jako první vyměnil olej v převodovce. a hlavně ten co tam má být.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
ROMEK - prípadne mrkni, čo mám v podpise, mne to nie len v dvoch prevodovkách pomohlo parádne - samozrejme s novým predpísaným olejom. Starý bol na pohľad v poriadku.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
a prohlíd si tu kulisu pořádně? Sem to jednou řešil,že z ní byly vypadaný šrouby a jak to celý pružilo tak šlo blbě řadit. Asi to teda viselo jen ještě na jednom šroubu a tvářilo se to na první pohled celkem ok. Pod manžetou by to mělo bejt vidět.
ROMEK
ďakujem pozriem na to dám vedieť auto tu už momentálne nemám
Řešil jsem to několikrát a pokaždé to dopadlo výměnou převodovky, klidně na to majitele připrav
Mám týpka někde u Vyškova co se tím zabývá, kontakt bych našel, chtěl výměnou myslím 16tis.
ROMEK
roman1648 píše: 12 pro 2023, 10:45 Řešil jsem to několikrát a pokaždé to dopadlo výměnou převodovky, klidně na to majitele připrav
tiež mám takoveho tucha
Poslední co jsme dělali taky takto podobně zlobilo pak tam zůstala seklá trojka a nešlo s tím hnout takže pořešit zavčas, bohužel... :roll:
Borec co to opravuje říkal že základ je naplnit do převodovky namísto předepsaného množství oleje cca. o 0,5L víc a nebude problém
ROMEK
Mne dojde že je vnutri prevodovke nieco zatuhnute hrdzave ked sa zohreje motor tak to ide o niečo lahšie
tatko Tom
To mi robilo Punto po trojrocnej odstavke.
Alfa zas ak sa ohriala.
Obom perfektne pomohla vymena oleja s pridanim Metabond GT PLUS.
Přidřený / Vysypaný jehlový ložiska
Zpět na „Renault / Dacia“
