Fiat Doblo 76kw benzin -Stávkuje
Ahojte mam tu Doblo 76kw benzin majitel stym jazdi do prace raz za dva dni zdoche a neje natočit potom zase nenatoči hend rano....tak som objednal čerpacu jednotku Huco do nadrže dva dni jazdilo....potom nastartujem (už opravene auto na odovzavku) necham vrčat aby som presunul ine auto a buum zdochlo nešlo natočit ..chytlo a zase zdochlo...prišiel som na to že ked "popravim " konektory na ECU motora zdrapne a to iste ked beži poklepem po konektoroch a zdochne...otázka znie je to v roztahanich pinoch alebo v jednotke magnetti marelli..Ecu je malinka moc do nej asi nenakuknem. Vdaka za rady.(take ako sprej na kontakty nepomohlo bud to bude pinoch alebo dnu v RJ
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: Fiat Doblo 76kw benzin -Stávkuje
Řešil jsem to jednou to samé na Alfě a pomohla až výměna jednotky
, taky taková malá co je našroubovaná nahoře na motoru, MagnetiMarelli...
Takže volal som do autoconnect..velmi ochotny majstri od elektroniky /ECU pár rj mi robili a potvrdili mi to jednotka magnetti tohto druhu presne veel o ake kw ide a motor..ma BGA procesor bez nožičiek a po rokoch vodiva vrstva popraska a takto to stavkuje podstate neopravitelna vec..len druha RJ (vyskušat) a naklonovat ju.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jojo, jak říkám
