Peugeot Boxer 3.0 116kw a chyba P2452
Jirkaczcz1
Příspěvek od Jirkaczcz1 »
Dobrý den ,
Mám Peugeot Boxer r.v. 2008 3.0 116kw tedy Iveco motor , po týdnu stání mi vyskočilo při startu check engine a po napojení tato chyba
Co chápu je tam zkrat , takže čidlo je asi KO , může ni někdo poradit či jde nějak ověřit či je skutečně po smrti čidlo nebo je špatný kabelový svazek ?
Po vizuální stránce je svazek v pořádku , po odpojení svorkovnice se chyba změnila na zkrat na + a nebo otevřený okruh , no tuším nějak že je svazek asi v pořádku ale když by někdo věděl jaké jsou hodnoty V na pinech nebo jiný způsob jak to ověřit bylo by to lepší .
A poslední otázka při výměně čidla je třeba něco nastavovat v diagnostice ? Mám Lexii Diagbox v 7.83 .
To že je tahle chyba vážná a s autem nejde jezdit protože by neregenerovalo DPF je mi jasné .
Předem děkuji za odpovědi .
geo
Re: Peugeot Boxer 3.0 116kw a chyba P2452
Příspěvek od geo »
Na štekru je kostra 5V. napájení a signal tam bude při zaplém klíčku a připojeném snímači asi 0.5v a pokud budeš přetlakovou pumpičkou postupně tlakovat vstup čidla bude stoupat napětí.V sadě oprava zadej po výměně jeho výměnu tím ho nakalibruješ aby ukazoval 0Hpi při zaplém klíčku ale možná to udělá i jednotka sama.
Jirkaczcz1
Děkuji , byl to to vadný senzor , po výměně chyba zmizela . , díky i za návod jak jej nastavit, povedlo se .. Když by jsme byli někde u sebe pozval bych tě na pivo.
Zpět na „Peugeot“
