ventilek filtru
ventilek filtru
auto v podpisu, budu měnit p.f. mám vyměnit i ten ventilek, nebo můžu použít ten původní?
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Re: ventilek filtru
Ventilek menit nemusiš vetšinou ku každemu filtru su nove tesniace gumičky. hlavne daj kvalitný filter ja už dávam le MANNy ked je na palivovem filtry termoventilek. Vetšinou tie lacnejšie filtre maju spravený špatný vylisek na termoventil a potom sa to zavzdušnuje.
Re: ventilek filtru
ROMEK dík, trefil jsem to objednal jsem Mann.
Jarda S.
Re: ventilek filtru
není třeba měnit, stačí gumičky který ti solidní výrobce filtru dodá
akorát je neprohod, jedna je fialová
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Re: ventilek filtru
Možná by bylo fajn neznalým vysvětlit, proč je každá ta gumička jiná a proč se nesmějí zaměnit.
Re: ventilek filtru
co jsem viděl, tak na některém je modrá a černá, ale už jsou součástí ventilku- tak jak?
- martinsidlo
Re: ventilek filtru
To mě zajímá.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: ventilek filtru
vysvětlení, modrá je slabší než ta černá.
- martinsidlo
Re: ventilek filtru
To vim a co ? Ktera kam ?
Re: ventilek filtru
momentálně mi to dorazilo i filtr, ventilky mám 2, na jednom jsou obě černé, na druhém modrá a černá. včil rad´.
Re: ventilek filtru
Pokud sou obě černý tak už je někdo vyměnil. Černá je spodní modrá vrchní.
Re: ventilek filtru
to se mi nezdá, proč by to v autodílech někdo dělal? v krabici s filtrem, je modrý i černý o kroužek.
Re: ventilek filtru
Jestli jsou na novým ventilku obě těsnění černý tak to neni origoš ale nějaká replika
Re: ventilek filtru
trhac dík za info. nemůžu nikde najít origo. nemáš odkaz?
Jarda S.
Re: ventilek filtru
1J0127247A obchod si vyber dle svého uvážení, ale originál bude značně drahý
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
