Zdravím, mám fabia 2 rs 1.4tsi 132kw, na motoru jsem udělal komplet GO. Jsou tam nové písty s krouzky, nove ventily+zabrouseni, srovnana i zabrousena hlava, nove rozvody, nove srouby hlavy, kompletni cisteni vany i koše, novy prestavovac, nova gufera ventilu, nove hydrostely, nove svicky +dotazene na moment dle prirucky,i civky original VW, nove vstrikovace. Auto po nastartovani za studena bezi bez problemu, nejdrive zvyseny volnobeh pak spadne dolu a nevynecha motor ani jednou, za jizdy ani jednou nevynecha plny vykon, vse naprosto perfektni. Jakmile se motor ohreje a po jizde nekam dojedu a mam uz teply volnobeh, tak treba prvnich 30s bezi naprosoto perfektne, ani jednou si necukne a po chvilce zacne na tom volnobehu vynechavat, lehce nahodile cukne, diagnostika to kolikrat ani nezaznamena, ale je to citit. A kdyz cukne vice tak na diag je videt ze v live datech na vypadcich pribude cislo je to nahodile na valcich nekdy ten a nekdy ten.
Natankovano mam shell w power racing benzin 100. 95 neberu od GO.
Nevite co by to mohlo delat? Pouze teply volnobeh. Snazim se nekam dojet, chvili pockam az to trochu dochladi a jen co to zacne vynechavat tak radsi vypinam motor, aale chtel bych to vyresit. Nechci aby neco odeslo. Jakmile lehce pridam plyn v tom vynechavani motor uz zase bezi naprosto klidne. Kdyz pustim zacne se to opakovat.
Auto bych chtel nechat nachipovat APR stage1, nemohou mit z vyroby nastavenou treba nejak chudou smes treba?
Uz si nevim moc rady, co to dela.
Dekuji.
Fabia 2 132kW vynechávání při teplém volnoběhu
Naposledy upravil(a) šulda dne 21 pro 2023, 21:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
VW Golf VI 2.0TDi CR r.v. 2009 / 81kW / CBDC | okres Mladá Boleslav / Benátky nad Jizerou
HEX-CAN USB | VCDS 12.12.0 EN ze zahraničí
Re: Fabia 2 132kW vynechávání při teplém volnoběhu
udelej test kyslikove sondy, z hlay nevim na netu najdes
