Fabia 1 combi - problém s ruční brzdou - vyřešeno
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Fabia 1 combi, 1,2 HTP 47kw vzdadu bubnová brzda...kluci mám trapný problém, ale fakt se mi nedaří ho vyřešit
Měnil jsem v PZ kole prasátko...a u obou kol pakny...bubny jsou původní (najeto 135tis km)
Jde o to, že ručka chodí až uplně nadoraz na poslední zub nahoru....a i tak to nebrzdí na 100%...jenže...když si dám zadek na hevery a chci utáhnout lanovod v interiéru ve středovém tunelu, tak už pak při otáčení kolem pakny šuchrají...udělám to o kousek zpátky, aby nešuchraly a výsledek...ručka chodí až nahoru...jenže já zas nechci aby mi přibrždovaly kola...dejte mi nějaké rady a triky, jak se to dělá lépe?
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 27 led 2024, 15:24, celkem upraveno 1 x.
Pája 19
Re: Fabia 1 combi - problém s ruční brzdou
Příspěvek od Pája 19 »
Asi dřou pakny o hranku vyjetý drážky.
Dej i nový bubny a máš po starostech.
Oct asv 2000, DieselPower
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nové bubny jsou jistota, ale i tak je potřeba než budeš seřizovat ručku trochu pojezdit, stačí pár km aby si pakny pěkně sedly a samostav se nastavil tak jak má, jinak to nikdy brzdit nebude. To samo já měním i rozpěrky, páč bývají omačkané a to ručka taky potom moc nebrzdí.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Než začneš utahovat lanovod, je potřeba nastavit samostavy, ať ti někdo šlápne na pedál brzdy a dírou po šroubu je potřeba klidně křížovým šroubovákem za díru samostavu / trojúhelník / ho potáhnout dolů jak ho tahá perko, může tam být kolo, pustit brzdu, protočit kolo, jestli drhne tak samostav zpátky, jestli ne tak ještě, ideálně to zkoušet v kombinaci s utažením a povolením ručky aby si sestava brzdy sedla.
Takže mít nejdříve lanovod spíše povolený a utahovat po nastavení samostavů.
otas jestli neumis co ti radi tomas, povol lanovdy, v bubnu obrus tu hranu po okraji a samostavy davej aby sly bubny tesejc,pak poezdis a oladis lanovody
OťasTDi
Kluci po novém roce, to znovu sundám, přemýšlím o nových bubnech, ale nechce se mi do toho moc vyrážet.
Mimochodem dejte tip na levnou značku bubnů, co by chvilku vydržely....a pak to poskládám, jak píše Tomáš....pojezdim a doladím
Dávám Zimmermann neb mají kompletně nástřik barvou, nemám rád pak tu orezlou litinu pod ráfkem, teil nummer 100.1649.20 :thumbsup:
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Koukej na cenu a pak se nediv,ze hazi.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OťasTDi
Ty bys dal na takovou starou vránu originální za trojnásobek?
martinsidlo
Ne,ja bych prave seridil jak se ma. Nejdriv zajet,probrzdit a pak rucni. Latka 1 tridy automechanika.
OťasTDi
No jo, ale jestli bude mít hranu, jak tipují kluci....jo můžu dát osoustružit, jenže pak už pravděpodobně nebude mít povolené maximální rozpětí
martinsidlo
Hranu flexou. A prumer jsi mel zmerit hned,abys nedelal zbytecnou praci dvakrat.
OťasTDi
Je to přímo moje auto, takže o práci mi nejde.... Mám objednaný bubny....ferodo...po novém roce to shodim, povolim na max lanovody, vycvaknu nahoru samostavy, nasadim nove bubny...naslapu pedal a necham zpevněný a pomůžu dolů samostavu, jak píše Tomáš....tak udělám na obou kolech.....pak přitáhnu lanovody...... tak jest? Nebo jsem ještě něco zapomněl?
Asi by bylo lepší kvůli rychlosti regulace samostavů mít v kabině pomocníka, ale jinak by to mělo klapnout :tajny:
OťasTDi píše: 25 pro 2023, 20:58 Nebo jsem ještě něco zapomněl?
nebo sdelas buben lupnes samostav nasadis sdelas zas lupnes samostav, az lizou paky o buben,ne vzdy je samostav ochotny spolupracovat, a kdyz mas v hazlu bubny tak dou dole podlozit, pakny, plisek dratek, treba na posledni stk na dojeti
