Octavia 3 1,6TDi zkrat?
karell
Příspěvek od karell »
Ahoj, takový dotaz u mojí Octavie III 1,6TDi 85kw občas smrdí uvnitř aut spálený plast.....
Před měsícem se stalo něco podobného, trochu smrdělo ale zmizelo a do teď nic. Dnes jedu autem cca 2km přejezd po městě a opět, smrad jak když hoří plast, před barákem jsem to chvilku nechal běžet, otevřel kapotu zkoušel čichat jestli to nejde z motorového prostoru, pak si do auta sedl otec a od plynového pedálu se začlo kouřit. Vyplo se auto, chtěl jsem odpojit baterku ale přestalo to.....teď se to neděje.
Vyndal jsem ventilátor, kdyby se peklo něco na něm tak by smrděl, ale je ok....
Teď to co mě zajímá, jdu to rozebrat, sundám palubovku ale je tu spousta zkušenějších, má Octavia III nějaké el.telisko v topení které by to třeba způsobovalo? To auto má manuální klimatizaci, je zde nějaké větší množství klapek ktera by šla obcasu do zkratu?
Celkem nepříjemná záležitost, jak se zakourilo už jsem čekal že mi auto shoří 😁
Dík za případné tipy
Jirka.
Re: Octavia 3 1,6TDi zkrat?
Příspěvek od Jirka. »
jo typnul bych to na PTC, tam tečou velký proudy, ale jako první udělej diagnostiku jestli tam naskákaly nějaký chyby, od toho se pak dá odpíchnout.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Najit,kde jsou upeceny draty okolo pedalu,kde byl videt kour. Nic sloziteho.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
passion
Příspěvek od passion »
Horí to priamo na spoji kábel-očko na PTC.
karell
Ano bylo to tím, vyřešeno. Diky
martin.jih
Příspěvek od martin.jih »
Ahoj, připojuji se do vlákna. Mám pravděpodobně obdobný problém. Hnědý přívodní kabel se mi u ocka priskavaril. Tato závada byla napsaná výše. Co to způsobilo? Jak prosím opravit? Vymena PTO? Děkuji za odpověď.
