Zdravím ,
prosím o radu mám tu toyotu yaris 1.4d lehce nabouranou na předek.
Auto chytne a chcípne diagnostika ecu bez závad odpojení váhy vzduchu nepomohlo.
řj airbagu hlasí chybu B 0108 short in passengers squib circuit to +B
nevíte jestli to ma na to vliv....? hledal jsem klasický sensor nárazu jenž odpojuje palivové čerpadlo, ale to jsem bohužel nikde
nenašel.
Všem předem děkuji za poskytnuté rady
toyota yaris 1.4d nestartuje
Re: toyota yaris 1.4d nestartuje
co klicek? je spravny?
ja myslim ze ano to by svítila kontrolka a na diagnostice to urcite nepsalo chybu.
Ale radeji to skouknu
nastartuj na sprej jestli to pojede, cistic brzd, benzin ve strikacce,? a tojota jarys je malo, r.v.? kod motoru?
na sprej se rozběhne
Jednotka immobiliseru je čista
toyota yarys r.v.2004 1.4D D-4d typ motoru 1ND-TV
tak jsem to na radu Miloše trochu déle trápil na čistič brzd a asi po 7 pokusu začalo startovat auto normálně
Což tedy asi bylo tím, že byla padlá nafta a podávací čerpadlo to nemá.
a proto byl malej tlak na railu a já si myslel že za to muže crash stop ventil na palivo, který jsem nemohl najít
Všem moc děkuji za pomoc
