Upgrade příhřevu Webasto Thermo top c na nezávislé topení
VW/Audi/Škoda/Seat
fettis
Příspěvek od fettis »
Existuje nějaká možnost jak upgradovat Webasto Thermo top C ve vozidle Porsche Cayenne 3,0 TDI/176 KW (Identické s VW Touareg)z funkce příhřevu na plnohodnotné nezavislé topení s přímým startem a funkcí nastavení času topení ...?
Dle info by to možná mohlo jit diagnosticky nastavit ....
Najde se nějaký odborník který poradí ?
Octavia
Re: Upgrade příhřevu Webasto Thermo top c na nezávislé topení
mufti
Příspěvek od mufti »
Ja som kúpil toto:
https://wibutec-shop.com/Aufruestsatz-v ... nbedienung
ale pozor an 2 veci, ktoré Ti nikto nepovie dopredu pri týchto prestavbách:
- pred vypnutím zapalovania je nutné nastaviť teplotu na max, resp. zapnúť ofuk čelného skla. Tieto zariadenia totižto nevedia ovládať klapky, len dokážu naštartovať webasto a spustiť ventilátor. Takže ak na to zabudneš, tak síce zohreješ vodu v motore, ale do kabíny Ti bude fúkať studený. resp minimálne vlažný vzduch, pretože Ti zostane klapka na poslednej polohe, čo je pri vykúrenom aute niekde tesne nad studenou polohou.
- tým, že ak máš len príhrev, tak nemáš v systéme 3 cestný ventil, takže síce sa webasto zapne a začne kúriť, ale hreje celý motor, nie len malý okruh kúrenia. Takže pokiaľ origo webastu trvá 5-6 minút a už fúka teplý vzduch, tak tu začne fúkať teplý vzduch po cca 20-25 min
Asi tak.
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '17 CUAA
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
fettis
To by bylo sice hezké díky za odkaz , ale pro Cayenne dodávají jen rozšíření stávajícího dálkového ovládání na ovládání prostřednictvím telefonu .... Já mám Webasto pouze jako příhřev pouští se když je méně než 7 stupňů samo ... Chtěl bych jej zprovoznit tak aby fungovalo na spínací hodiny .
Octavia
kemar
Příspěvek od kemar »
