Yeti 1.8 tsi 116 kW CDAA
TITI 72
Příspěvek od TITI 72 »
Ahoj chlapi, mám tu Yetinu, s tím slavným motorem, který jsem ještě nedělal, má to nepravidelný volnoběh, nějaké chyby,
ale co potřebuji nejdříve, budou asi napřed rozvody. Kanál 93 pole 3 hodnota -2,93 a na napínák na 8 drážce. To je už asi špatně. Jaké rozvody by jste doporučily (mluví se hodně o napínáku), sada jako ET ENGINETEAM Sada rozvodového řetězu ETE RS0043VR3 je v pohodě? Dík za radu
Naposledy upravil(a) TITI 72 dne 09 led 2024, 11:43, celkem upraveno 1 x.
Superb 1,9TDi PD 74kw,AVB, 2005
Neztrácejte hlavu,kdo to má po vás uklízet!
Re: Yeti 1.8 tsi 116 kW
si v kelly?
TITI 72
jsem taky v kelly (LKQ)
davam furt inu, zatim pohoda, pristej dejkod motoru
TITI 72
CDAA, v kelly mají už jen starline, swag, skf, takový polovičatý sady. nemáš obj. číslo na INA?
Komplet - řetězy, napínáky, kola. Nebo to skládáš z více sad?
Re: Yeti 1.8 tsi 116 kW CDAA
musis dat rok jestli je sponovak zvenku nebo jak u htp, ja se stim nemazlim, retes, listy lizatko, sponovak gufero ina a cau, nikdo si nestezoval
TITI 72
03/2010, mění se jen rozvod vačky, nebo je lepší udělat všechny 3 řetězy? já bych udělal všechno.
Dej tuhle sadu od HEPU, máš tam komplet všechno, nedávno jsme to dělali a super
https://mlparts.cz/sada-rozvodoveho-retezu-hepu-21-0308
Čeká mě další kde jsou prdlé všechny písty tak už se těším (noteeth)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já dával to ET, bylo to sada i s přípravkama, jako celkem to ve mně budilo solidní dojem. Co to vydrží netuším
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tak ono extra na nic ty přípravky nepotřebuješ,hlavně na povolení přední vačky,řetízky jsou pak na značky+barevný články na řetězech, jen mě sere že třeba na Octavii je dost málo místa z boku,třeba Audina kde si rozmašlíš předek a máš to jak na talíři se dělá mnohem líp :roll:
Tomas6
I na té oktě se to dělalo celkem dobře. Nejhorší to všecko očistit
No,přesně, ten origo tmel se drží jak hovno košile (noteeth)
TITI 72
Tak jsem objednal HEPU, a po neděli hurá do toho.
TITI 72
Hjustne, Hjustne, máme problém!
Chlapi, prosím, potřebuji pomoc.
Při demontáži náboje vačkového hřídele při částečném vysunutí něco cinklo na zem. 3el jsem to hledat a byla to kulička.
Po sundání jsem v jedné dírce po šroubu našel pružinku a na bloku motoru něco jako zajištění té pružinky.
Otázka zní - kde to bylo a kam to patří.
Poraďte prosím.
Jinak to bylo skočený o 2 zuby, je to možné?
TITI 72
Tak zjištění, rozsypaný ventilek přímo v tom tělese. K čemu tam slouží?
