Dobíjení Multipla
Dobíjení Multipla
Kluci dotaz...auto nedobíjelo,tak altík ven,podle origo čísla stejnej novej altík Denso za bakuli peněz,auto dobíjí permanentně 14,4V a svítí kontrolka - to je taky nějaká řízená potvora jako třeba u Fordu ?? Novej altík na hovno ?? :x
Já už fakt nevím co montovat....dostat ho ven není na Fiatu zrovna na 10 minut... :roll:
ROMEK
Re: Dobíjení Multipla
Příspěvek od ROMEK »
jaký to máš rok výroby. V jednotkách su nejaké závady?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
V niektorých autách kontrolka svieti aj pri prebíjaní. V iných po prejazde hlbšou kalužou. Síce máme Multiplu no nestalo sa mi to. 14,4V by nemalo byť moc.
Ak skúsiš pozapínať všetko - rozmrazovanie, všetky svetlá, ventilátor naplno - zhasne?
I když zapnu komplet všechno multimetr ukazuje pořád 14,4 a kontrolka dobíjení svítí :?
tatko Tom
Neviem viac poradiť - máme Muľu rok 2005 no neviem zistiť, či kontrolku rozsvecuje riadiaca jednotka alebo priamo regulátor nabíjania v altíku :(
passion
Příspěvek od passion »
Ak pomôže:
https://4cardata.info/elearn/186/2/2006 ... 95/2889335
Podľa tohoto by tam mala byť normálne svorka D+ z alternátora z pomocného usmerňovača do prístrojovky. Bez napätia na svorke kontrolka (E50) svieti, pri výrobe a napätí na svorke kontrolka zhasne.
Díky za snahu kluci ale problém bude v tom altíku když to začalo až po jeho výměně, předtím to občas probliklo jen a prostě dával málo tak proto se vyměnil, te´d to sice dobíjí 14,4 ale svítí to pořád takže stejně nevyřešeno
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A není ten drát D+ někde přerušenej, nebo není na něm něco připojený? Třeba denní svícení?
Oct asv 2000, DieselPower
Nemyslím si, vyměnil se altík kus za kus vše se nechalo jak bylo
Zpět na „Fiat“
