Fabia l 1,4 combi r.v. 2003 combi netopí
Je to Facia 1,4 combi r.v. 2003. Motor se i v těchto mrazech poměrně brza dostane na provozní teplotu cca po 10km jízdy. Když pustím ventilátor na 1 rychlost fouká teplý vzduch tak dvě minuty a pak to začne chladnout. Na 2 rychlost už to v podstatě netopí. Termostat by měl být OK, protože se to zahřívá dobře. Obtoková klapka asi fachčí, protože ze začátku to topí, takže musí přepínat. Spáš mým podezření na neprůchodný radiátor. Zkoušel jsem to čistit nějakám zakoupeným přípravkem, ale nepomohlo. Nemáte někdo nějaký fígl čím to pořádně vyčistit? Radiátor se mi měnit nechce. Je tam přístup jak panenské p..e!!!
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 led 2024, 11:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
- martinsidlo
Re: Fabia l combi netopí!!!
A hadice do a z raditoru maji stejnou teplotu ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Hadice vástupu z radiátoru je poměrně chladnější. Na té co jde do radiátoru neudržím ruku, ale ta co jde ven je vlažná. Ale dnes jsem se vyprdl na nějaké inženýrské přípravky nalil jsem do chladicího systému 2 litry octa a už i na druhý stupeň ventilátoru fouká teplo. Sice zatím nic moc, ale hřeje. Nechám to s tím octem do zítra pak to propláchnu čistou vodou a uvidím. Podle mně to zabere. Takové ty rádoby čističe co stojí i několik set jsou k hovnu!!!
Citrodeko (kyselina citrónová v prášku) by fungovala lepšie, nenapadá kovy no ak bude stačiť ocot - pohoda.
Re: Fabia l 1,4 combi r.v. 2003 combi netopí
Řešil jsem to mockrát, odpoj hadice z radiátoru,vyfoukej zbytky nemrzky, napoj si tam kusy hadic jakoby kolínka z nějakého vraku uřízni, a otoč je směrem nahoru aby se pak roztok v radiátoru udržel,kyselinu citronovou dva pytlíky a čistič vodního kamene do praček, v rychlovarce uvařit vodu, do nějaký vhodný nádoby nasypat pytlíky,zalít a jak se to rozpustí,trychtýřek a zalít radiátor,tak několikrát po sobě,uvidíš co z toho poteče a pokaždé se do radiatoru vejde víc a víc roztoku,pak to jen propláchni čistou vodou a uvidíš,mě to pokaždé zabralo
