RENAULT / CLIO II / 1.2 43kw
Napsal: 13 led 2024, 16:02
od TITI 72
Ahoj, dotaz, pod autem ráno kaluž oleje, přijelo to sem, dám na zvedák, náprava - motor dochcaný od oleje - motorák.
Říkám si gufero klika. začal jsem to rozebírat, rozvody mokrý až nahoru, když jsem si všiml, že je vyjetý gufero na vačce. Setkal se s tím už někdo? co je příčina, mám lézt i pod víko?
Re: RENAULT / CLIO II / 1.2 43kw
Napsal: 13 led 2024, 16:39
od Marek77
Může to být náhoda. Ale může být přetlak v karteru, třeba ucpaný odfuk skříně, a něco povolilo - v tomhle případě gufero vačky.
Napsal: 13 led 2024, 19:18
od ROMEK
Nieje prasknuty piest a netlakuje to do skrine?
Napsal: 14 led 2024, 09:10
od TITI 72
přetlak, zajímavá myšlenka, Tak asi naklepnout zpět, nový řemen a zkusit.
Napsal: 14 led 2024, 10:10
od Marek77
Tak bych to viděl.
Napsal: 18 led 2024, 06:27
od TITI 72
Složeno, s novým guferem a rozvody.
Zjišťování příčiny - v celé sací hadici až po klapku, ba i už za klapkou 1/2 cm té naší známé emulze.
Čidlo utopené, že nemohlo snímat. Asi to zmrzlo a nastal problém.
Dá se vyměnit ve víku tem odlučovací ventil? Nenašel jsem nikde v nabídce.
Napsal: 18 led 2024, 16:57
od Marek77
Bojím se, aby to nebylo celé víko.
Napsal: 18 led 2024, 18:18
od TITI 72
no, asi to tak vypadá. Profoukl jsem tu slabou trubičku a velkou to šlo ven, takže to je průchozí, necháme to asi projevit.
Jenže to štěká na volnoběh až skoro k chcípnutí a při odpojení hadičky k sání je to ok, takže tam je stejně chyba.
Napsal: 18 led 2024, 20:24
od Marek77
Tak je tam poškozená membrána a je to na výměnu.
Napsal: 19 led 2024, 09:34
od ROMEK
Raz som niečo podobne menil na Leone odlučovač oleja bol zahádzaný kondenzem zmiešaný s olejom ako mrzlo tak to zatuhlo a tlačilo to olej ven cez viečko
Napsal: 19 led 2024, 10:27
od Marek77
Jo, stává se to často na spoustě aut. Většinou, když se s tím skáče jen po městě na krátké vzdálenosti. V oleji se hromadí kondenzát a pak to někde zamrzne.
Napsal: 19 led 2024, 13:03
od ROMEK
Marku presne tak
Napsal: 19 led 2024, 13:27
od Marek77
Jak kdysi říkával můj kamarád.... Auto je stálým zdrojem zábavy a poučení.
