OCT místo PCV ventilu - O1 96kw
Jakub T.
Příspěvek od Jakub T. »
Ahoj,
to auto mě musí bavit :-D
Prolínal mi olej z víka do sání - jasný, vadnej PCV ventil. Tak jsem koupil nové víko od NYC a olej neprolíná, nýbrž protéká...
Tak jsem se rozhodl, že tam dám oil catch tank a bude klid... No, ale jak :-0 ?
Na vstupu do víka je 22mm na vstupu do sání je 25mm a OCT má jen 10mm. Teď jsem to propojil 20mm zahradní hadicí(víko-sání), abych viděl co se bude dít uvnitř, kterou jsem roztáhl, ale té se tam moc dlouho líbit nebude.
Jak jste to vyřešili, vím že se to dělá často, ale konkrétní díly/postup jsem nikde nenašel.
Děkuji za rady
Octavia 1, r.v.2004, 1.9tdi 96kw ASZ (PD) - nájezd 411000km
martinsidlo
Re: OCT místo PCV ventilu - O1 96kw
Příspěvek od martinsidlo »
Když nevíš,proč se ti bere olej v sání (nornální jev ),musíš si s takovou blbostí,jako je vyvedení někam jinam,poradit sám.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Navíc už je tu starší téma, kde se oil catch řešil...
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
Jakub T.
OK, díky, redukce z 10mm na 25mm je běžně dostupná, vůbec nechápu, proč jsem se obtěžoval o radu někoho kdo to řešil. :lol2:
Kdybyste to někdo dělali, tak jsem asi našel způsob... :
V instalatérství koupit 20mm hadičník vnější závit a 10mm hadičník vnitřní závit - voala přechodka z víka je a vrámci možností decentní.
Do sání vede 25mm (1") to už je s přechodkou na 10mm monstrum - tak ho jen zaslepím gumovou záslepkou.
Na výstup catch tanku dám filtr.
Teď budu doufat, že na vrakáči seženu potřebný kousek 20mm hadice k víku a nepůjde smrad do kabiny.
Pokud jste to řešili jinak s těmi přechodkami nebo to má nějaké mínusy tak jsem jedno ucho, ale výměnu víka vzdávám.
Díky
Další možnosti jsou nakoupit silikonové hadice a redukovat postupně, ale to by vyšlo na hromadu peněz a myslím že zbytečně.
Jakub T.
kočka87 píše: 17 led 2024, 06:27 Navíc už je tu starší téma, kde se oil catch řešil...
Díky, nějak jsem tvoji odpověď přehlídl.
Pohledal jsem a našel jsem nějakou diskuzi z roku 2016... Je tam podstatná zmínka... Při redukci na 10mm to nestíhalo odvětrávat a olej se tlačil pod víkem, takže asi zase past.
Díky
Víka z druhošky nefungují, to mě vydrbalo několikrát,různí výrobci :roll:
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
V jezirkach a bazenech se používají různé hadicové rerdukce z polypropylenu. Za pár korun.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
trhac
Příspěvek od trhac »
Kup si original viko. Kámoš mel driv na a4 tdi odvetrani do petky a v zimě mu to zamrzlo a chcal mu olej přes gufero na klice. Tenkrát na to čuměli jak puci a hadice do petky byla tvrdá jak štolverk...
