Záměna motorů u T5 96kW vs 128kW
kamuflage
Příspěvek od kamuflage »
Zdar pánové, mám T5ku s potkaným motorem 5válcem 96kw a mám možnost mít komplet nastrojený 128kw motor. Jak ty motory jsou moc rozdílné ? Případně jak moc pracná by byla přestavba pokud se nejedná o totální nesmysl.
Díky předem za informace !!
SUchanek09
Re: Záměna motorů u T5 96kW vs 128kW
Příspěvek od SUchanek09 »
Záleží jestli máš oboje verze bez dpf nebo oboje s dpf. Potom samotné holé motory rozdílů moc nemají ,troufl bych s říci že holý motor bude stejný a rozdíl byl ve velikosti turba a myslím že vstřiků. Po této záměně by chtělo upravit mapy v ř.j. motoru. Několikrát jsme tyto motory už zaměňovaly ,daleko složitější je ale vzít motor s dpf a dávat ho tam kde dpf nebylo či naopak... tam jsou jiný blok (nálitky , příruba na turbo) ,jiné turbo , víko ,sání ,egr atd..
Nejlepší však je, sehnat motor co tam patří, ale vím jak je kolikrát problém vůbec nějaký slušný sehnat.
Pokud jsem na něco zapoměl tak mě doplňte.
:thankyou:
Proč se to potkalo - co se tam událo ?
Není nejjednodušší opravit ten stávající ? Pokud je spodek v pohodě, šel bych určitě touto cestou
