Octavia 1 96 ASZ - jaké brzdové destičky?
- martinsidlo
Re: Octavia 1 96 ASZ - jaké brzdové destičky?
Rucni stelujes az kdyz si sednou desky.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Mně se omylem podařilo vyháknout jedno lanko pod ručkou jak jsem ho vyhakoval z třmenu tak jsem ho musel aspoň nasadit. Mám ji teď dost slabou tak to doladím později teda.
Octavia 1 1.9TDI 96kw
Ty lanka povol pod ruckou az se vrati na doraz paky na trmenech a jezdi at si sednou ty desky na ty krivy kotouče jak se to obrzdi dosteluj rucku. Urcite si ty lana dotahl a nemel naslapany pistky a proto jde az nekam do .... a nebrzdi
Ahoj,
jak tady kluci pisou, co se tyce kotoucu vyrobce u nich uvadi min. troustku
Muzes sice srazit hrany na krajich a vycistit drazky:"to myslim u prednich kotoucu" , ale pokud uz maji min. je jen otazka casu kdy je budes menit a bohuzel i desky.
Rychlej zbrousis blbe desky, jak psali kluci a kotouce se zacnou vlnit - mozna ti zacne i vybrovat nebo mlatit "takove tupe dute rany pri jizde" kolo.
Pokud jsou ty kotouce zvlnene na nic bych necekal, jak rikam zalezi jakou mas tloustku u kotouce tim je vetsi pravdepodobnost zvlneni. To, ze jsi mel vetsi drazku na vnitrni strane rika, ze byla vic opotrebovana, desky se ti sjizdely rovnomerne ?
Btw: Rikal jsi, ze si menil na zadku jak sis poradil s rucni brzdou a pistkem zatlacoval jsi ji kruhovym pohybem ?
Na to byva neco takoveho :
https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-z ... gcEALw_wcB
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Rucku jsem zatáhl poprvé až bylo vše složené, měl jsem nastartovane a 10x jsem zmacknul brzdovy pedal, až pak jsem dal ručkou takže nevím proč se mi to rozladilo. Momentálně mám ručkou málo dotáhlou a na zadních kolech mám obě pakny ručky opřené o doraz tak aby ani trochu nebrzdila.
Kotouče zvlněné nemám ale uznám že jsem je vyměnit měl když už jsem to měl rozebrané, ale je to otázka hodinky práce tak možná se k nim ještě příští víkend vrátím a vyměním je.
Písek jsem zatlačoval kruhovým pohybem (po směru ručiček u obou stran) klíčem na flexu + jsem na to tlačil otevřeným klíčem na který jsem měl navlečený očkový klíč no dost těžko se to popisuje ale šlo to hladce za 2minutky zatlačené. Otevřel jsem si k tomu nádobu a 2 štamprle odsál. Na odvzušňováky jsem nesahal.
