Citroen C3 lambda sonda
burton.b
Příspěvek od burton.b »
Ahoj chtěl bych poprosit o radu jelikož už si nevím rady. Citroen C3 rok výroby 2005 motor 1.1i HFX. V řídící jednotce chyba P0132 vysoké napětí lambda sondy před katalyzátorem. Lambdu jsem dal novou Bosch. Napětí lambda sondy po zapnutí klíčku cca 0,9V. Par vteřin po startu vyskočí na cca 1,2V potom klesá. Chyba vyskočí ihned po startu. Chybu lze po vypnutí motoru smazat. Chyba vyskočí ikdyž lambdu odpojím. Je normální že to zaznamenává hodnotu lambda sondy ihned po startu studeného motoru? Děkuji za jakoukoliv radu.
Zpět na „Citroën“
