Fabia 1 - můžou se nadměrně hřát zadní ložiska?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Ahoj kluci...minule jsem tu řešil problém s přibržďováním...ten je ale vyřešený na 100%...a stejně se mi zdá, že po jízdě jsou zadní bubny teplé a to levé mnohem víc...vyloučen problém s brzdama...měl jsem včera bubny shozené (dle rysky fixou vím, že klínek samostavu zůstal tak, jak jsem ho nastavil), navíc po povolení šroubku má buben vůči paknám krásně vakl a dolů jde stáhnout bez nejmenšího problému...ale čeho jsem si všiml
Jak má jít otáčet samotným nábojem? lehce a nebo jakoby do lepidla (se tak jako táhne proti odporu)
Jde to ztuha na obě strany a to jak pravé, tak levé (paradoxně to pravé, co se téměř nehřeje jde pocitově hůř)
Když pak nasadím kolo, tak samozřejmě tou pákou a setrvačností se to točí asi v pohodě a tedy za jízdy to nehučí...ale napadlo mě, zda v podstatě to nadměrné zahřívání právě nejde od toho ložiska (buben je po jízdě teplý, ale prst na něm udržím)
Marek77
Re: Fabia 1 - můžou se nadměrně hřát zadní ložiska?
Příspěvek od Marek77 »
Možné je všechno.
Vzájemně je prohoď levé za pravé, utahni momentem a sleduj.
OťasTDi
Když už jsme v tom.... víme správný moment?
utahovací moment 70Nm+30°
pokud se ti zdá že ložiska váznou nebo jakoby přeskakují, dej je nové,nějaké spaní vazelíny do nich nebo tak nemá smysl,prostě to má 20 let za sebou a je potřeba nahradit novýma
Marek77
Jo a pozor, mám za to, že tam jsou dvanáctihranné matice, takže je třeba mít dvanáctihranný ořech.
Tak to snad má každej (noteeth) no i když dneska každej kdo si koupí gola sadu si myslí že je mechanik,taky pravda no :roll:
OťasTDi
jo samozřejmě plechovou krytku jsem měl dole a omrknul to a ořech nemám - ale mám si ho kde půjčit, takže to je v pohodě...hodím sem pak video, jak se to točí
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vorech je stejny jak predek OI.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jo jsou potřeba ořechy 30,32,36 12ti hrany, kup si je a máš je napořád...
Nejlíp nějakou značku,třeba Tona praskne jako prd když to dáš na utahovák
Danamin
Příspěvek od Danamin »
Děkujeme. Vaše zpráva byla pro mě velmi důležitá. Zejména rada ohledně výměny ložisek v mé Fabii. Určitě vezmu těch 12 matic a ložiska vyměním za nová.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
UIž aj sem sa serú booti z AI???
