Dorobenie tempomatu octavia 2
Napsal: 22 úno 2024, 15:23
od jofa
Chcel by som dorobit tempomat na moju koktu r.v. 2004. Cislo jednotky je 1K0953549F. Co som pozeral na nete tak tato jednotka by mala podporovat aj funkciu tempomat,no niesom si isty,vie mi niekto poradit?bude treba vymenit aj podvolantovku alebo staci vymenit packu a nakodovat?
Re: Dorobenie tempomatu octavia 2
Napsal: 23 úno 2024, 00:38
od passion
Stačí páčka a nakódovať.
Napsal: 23 úno 2024, 01:49
od jofa
Zistil som ze nemam dotiahnuty kabel z motoroveho priestoru do podvolantovej jednotky,mal by byt cierno biely...vie niekto odkial by mal ist ten kabel do ktoreho pinu na podvolantovke?
Napsal: 23 úno 2024, 07:21
od dream7000
pozri si SS tam to najdes, ale dam ti to aj tu
Napsal: 23 úno 2024, 12:32
od jofa
Vyborny navod,dakujem ti velmi pekne...este otazka,na O2 takisto tu svorkovnicu najdem pod pristrojovkou alebo treba ist od motora pod stieracmi?
Napsal: 23 úno 2024, 12:58
od dream7000
takisto presne, hlupa robota, neviem ci by si sa dostal od stieracov mam dojem ze tam je rj motora, mozno ano to neviem presne mozno niekto doplni
Napsal: 23 úno 2024, 16:12
od jofa
Cize napojim to zo strany interieru do toho konektora.vdaka,pozrem sa na to ked bude cas
Napsal: 26 úno 2024, 02:55
od jannickz
Po inštalácii páčky a káblovania je potrebná aktivácia tempomatu v riadiacej jednotke. To sa dá urobiť pomocou diagnostického nástroja VCDS (VAG-COM). Aktiváciu môžete vykonať sami, ak máte diagnostický nástroj a potrebný softvér, alebo môžete navštíviť autorizovaný servis Škoda.
Napsal: 01 bře 2024, 15:04
od jofa
Mam vag,navody pozrem na nete,viem ze sa to koduje v skupine 1 a potom v skupine 16,ak ma niekto presnejsi navod budem rad,ak nie tak pozrem na YT,je tam toho urcite dost
