Touareg 2,5 PD třepání na volnoběh
ovesnyvk
Příspěvek od ovesnyvk »
Ahoj, už si nevím rady. Motor 2,5 128kw PD rok 2008 s DPF se po ohřátí třepe a to dost. Udělaná hlava včetně uložení vstřiku , vstřiky komplet v kravařích , lišta ke vstřikum, před 3 lety nové kroužky , broušená klika kvůli zadření + dvojhmota, vačka a další věci okolo. Dnes jsem auto doskládal po repasi hlavy a po repasi vstřiků a jak se motor ohřeje, tak se klepe. Volnoběh ukazují na kanále vstřiku do -,5 a některé jsou na 0 ,ale čtvrtý válec má 0,8 a když se začne třást vyletí na 1,5 a pak zase na 0,8. Kde ještě hledat chybu ? zítra zkusím pro jistotu změřit ještě kompresi popříapdě přejdu kabely až k jednotce. Pak zbyde jedině tandem ,ale ten jsem dával uplně nový a nebo něco v liště, že by ty gumičky ?
Díky , už nevím co dál.
Alu kola | Elektrony pro vaše auto :)
trhac
Re: Touareg 2,5 PD třepání na volnoběh
Příspěvek od trhac »
No aby to taky nebyly ty repasovany vstriky,už sme taky pd řešily. Sice ne na R5 ale to je jedno. Po repasu auto vybrovalo a jelo i na 3 vratily sme je do te firmy a tam nam vyjeli protokoly ze sou ok a ze neni chyba na vstřikách ale jinde že. Měnili sme spoustu věcí kolem a nakonec sme dali vstriky z vrakace a auto jezdí ještě dnes.
ovesnyvk
zkusil jsem vstřiky z ebay z nemecka, 42 tisíc rezenci a ty byly uplně kaput, peníze vrátily a tak jsem je poslal tam kde je chvála,ale auto se třepalo i před a tuším, že to byl ten 4 válec.
ovesnyvk
tlaky za studena 27-30 bar. Za tepla by byl boj to změřit, protože tam je lišta na naftu, sání a ostatní věci. Měnilo se kdysi i čidlo otáček kliky,ale nevím výrobce. Mohl by to být taky problém ?:
Vačka je co zač ? origo nebo druhoška nějaká ? To umí taky potrápit..
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Lišta od vstrekovačov na konektory. Napr užiť nanovo robí to iba keď sa olej ohreje.
ovesnyvk
Už jsem to vyřešil, byla ojetá vačka včetně vahadla
Martin1111
Příspěvek od Martin1111 »
Co to způsobilo?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"byla ojetá vačka včetně vahadla"
Martin1111
Ale kvůli čemu?
Hele, nic ve zlém ale nahoře píšeš o repasi hlavy a všeho okolo vč. vačky, to jste si jako nevšimnuli že je vačka ojetá a v hydru lavór ??? :roll:
trhac
(LOL)
ovesnyvk
ono to bylo všechno dělané, ale pak to přestalo mazat, protože se protočil šálek na klice.A okolo té vačky sem chodil docela dlouho a o cca 1mm bylo i vahadlo a v ten moment už mě to napadlo. Startování zahřátého motoru byl taky velký problém , všechny kabely projíté , startér 2x venku, že je ok no a ted sem dal nový a točí jak nikdy( nechtěl za tepla) , takže ono si člověk nevybere.
Jojo ony tyhle motory umějí vyškolit, to jako souhlas..
