Ahoj,
Sharan 7N 2,0TDi 110kW chyba tohoto ventilu 04L906455B.
Ještě jsem neměnil, kde je umístěn? přístup ok nebo na prd?
Díky:-)
Sharan 2,0 110kW Regulační ventil olejového čerpadla - umístění
- Přílohy
- 2024-02-12_10h39_33.png (156.07 KiB) Zobrazeno 211 x
Re: Sharan 2,0 110kW Regulační ventil olejového čerpadla - umístění
Sundej dekl pod motorem a omrkni blok.urcite bude nekde nad vanou v místě kde je to čerpadlo takže nekde u kompresoru klimatizace.
Je na predni casti bloku mezi klima kompresorem a altikem.
diky chlapi:-)
strčím tam prsty nebo musí klima dolu?
Tak kompresor sou dystak 3 srouby a remen dolů a nechat vyset na trubkach
