Fabia 1 face - el okna - jednotka
Vici
Příspěvek od Vici »
Krásná F1 2007 - přední okna elektrické a nefungujou.
Když jsem vyndal a zandal pojistky od jednotek, tak v nich luplo a okna pár hodin fungovaly jako nové. Ráno opět nic.
Tipuju to na jednotku stahovačky u řidiče (nejspíše 6Y1959801)- prý chcípají? Jde nějak opravit?
martinsidlo
Re: Fabia 1 face - el okna - jednotka
Příspěvek od martinsidlo »
Tak zkontroluj pojistku,jestli to tam neni vypalene. A okna maji i tepelnou pojistku,proti skripnuti prstu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
trhac
Příspěvek od trhac »
Jj ty jednotky chcipaji dost. A origo stála snad 5000
Vici
Příspěvek od Vici »
vypadá že mají vrozenou vadu - asi se udělají studeňáky, jen je otázka kde
trhac
Hlavně sme sháněli po vrakacich a nikde nejsou nebo nefunguji takže boj
Vici
Příspěvek od Vici »
jo to asi jo, taky jsem na to narazil - že nejsou
passion
Příspěvek od passion »
Rozpoj a pozri konektory v husom krku na stĺpikoch, či tam nie je čosi nahnité, Takto ma cvičilo spolujazdcove okno na Pole. Po založení poistky nejaký čas išlo miestne ovládať (z vodičových dverí nie). Bol odhnitý LIN pin. Tiež tam vraj odchádza v jednotke kryštál pre procák, na ali sa dajú kúpiť. Alebo filtračný kondík pre napájanie procáku stratí požadované parametre. Tuším 100uF/35V tam je, ale už neviem presne.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mám podobný problém, stáhnu okno v pohodě, ale nahoru se mu už nechce. Zjistil jsem ale že v jednotce sice relé cvaká, ale motor se nechce rozjet, ovšem když jsem trpělivý, tak třeba na třetí nebo i na desátý pokus se okno rozjede a potom zase funguje jak má, do chvíle než se mu zase nechce. Nějak to neřeším, ale četl jsem že to lze opravit, jen nevím jak, ale třeba to časem zjistím. Jednotku i motor jsem měl do šroubku rozebrané, vše vyčištěné, ale pořád to má nálady kdy se tomu chce a kdy ne.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
passion
V jednotke je relé a už som videl opálené kontakty v ňom. Hľadaj ACT512. Výmenu zvládne každý šikovný elektronik.
https://www.aliexpress.com/item/1005003076990076.html
Kepii
Příspěvek od Kepii »
Zrovna řeším stejný problém. Problém je s LIN. Snažím se na to také přijít. Zkoušeno viz video a zatím jede ale otázka jak dlouho.
https://youtu.be/ZlExAJYp2x4?si=gfQsHogRVUVp4bXw
passion
Skús nahrievať/chladiť len kryštál - ak dobré vidím, na videu je vpravo od procáku. Je tam tento typ:
https://www.aliexpress.com/item/2035036982.html
Vici
Příspěvek od Vici »
Já jsem neměl čas čekat na relátko atd, tak jsem udělal pokus - propájel jsem co šlo (dveřma se bouchá stále, ideální pro vznik studeňáku u těžších součástek) . A uvidíme co to udělá v provozu (po první noci OK). Pokud to bude dál zlobit, tak nový krystal, relé, kondík... - díky za pomoc
Jinak to opravují třeba zde https://www.stbservis.cz/oprava/6y1-959-802/562
trhac
:cool:
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tak relátka určitě objednám, i ten druhý bazmek, prosichr, ale právě mě napadlo že mám doma nějaké starší jednotky z anglické jedničkové kokty, které jsem měl nachystáné pro otce, ale než jsem se k tomu dokopal, tak si koupil nový auto, tak to zkusím vykuchat z ní a uvidíme zda bude klid.
Každopádně díky za rady a tipy.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Vici
Příspěvek od Vici »
Favo ale tohle je Fabia 1 facelift. G4 to má úplně jinak a O1 ještě jinak
