Roomster - problém se stěrači
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci budu řešit na Roomsteru 2009 známému problém, že stěrače zůstávají ve "spodní" poloze zhruba ve třetině okna viz foto....normálně makají, ale dole zůstávají takhle.....je to nějak zatuhlý tandem, nebo se dá třeba ve vcds nějak přeučit základní poloha? díky
p.s.
Re: Roomster - problém se stěrači
Příspěvek od p.s. »
Ja bych to přesadil na tisícihranu přímo na motorku stěračú
Pocitam že romstr bude stejnej jak okta takže pozice toho kratkyho tahla na motorku po doběhu by měla bejt cca ve 14.45 tedy skoro vodorovně
No to nevím, když to přesadí tak půjdou stěrače prvně dolů a pak nahoru ne ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nekde sa to pohlo buď u motorka alebo priamo na ramenach steračov. Toto vetšinu spraví ked su sterače primrzle a zapnu sa. Vestšinou od ženských....
OťasTDi
Díky.....zkontroluji pozici na hlavním tisicihranu
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Sundej ramena stěraču
Pak si cvakni stěračema aby dojeli na doběh
Pak to srovnej na tom tisícihranu motorku
Pak si nastav ramena stěraču
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Pohlo se to a možná příčina by mohla být zatuhnutí stěračů.
Člověk se pořád učí.
Jednou jsem viděl že to po výměně skla asi špatně dotáhli ale to by sis všimnul
OťasTDi
Budu to teprve řešit, ale prijde mi logické to co píšete.....z nějakého důvodu se to protočilo na tisicihranu..... Demontuji stěrače, srovnám, prostrikam wd 40 nastavím správou pozici a bude to.....no jak píšete....
