Caddy 2009 2,0 TDi PD - jak poznám, že má kuchlý DPF?
Kluci dá se z měřených hodnot viz foto poznat, zda je vykuchané DPF? Auto má koncovku výfuku černou a mastnou jak sviňa...
A podotázka: Když je v řj motoru všeobecně se ptám na všechny závada žhavící svíčky - ovlivňuje to nějak spouštění regenerace, nebo to vůbec nemá souvislost? Díky
Re: Caddy 2009 2,0 TDi PD - jak poznám, že má kuchlý DPF?
No ked je černý výfuk tak je to jasne. Možeš pozrieť vo VCDS tlak spalin pred DPF či sa po pridáni plynu zvyšuje
Náhodou skupinu a pole asi nevíš, viď?
skupina 67, pole 3
Ale nie je to tlak pred DPF ako píše kolega, ale rozdielový tlak - rozdiel medzi tlakom pred a za DPF
Takže přidávat plyn a co tedy ta hodnota? Nesmí být na nule? Nebo jak se to má chovat, když je dpf on a jak když off?
so zvýšenými otáčkami sa bude tlak zvyšovat
Díky moc....a když je off tak předpokládám bude 0,00....tak jest?
Neres, jestli mas mastnej a cernej vyfuk, tak je to jasne
Bud prasklej DPF, nebo vykuchanej
Oukej .....beru na vědomí.....ale ještě poprosím o odpověď skrze tu vadnou žhavicí svíčku? Pokud je v závadách řj.... spouští se normálně regenerace jak má?
Podle mě ne. Ja bych ju vyměnil
Měnit určitě.....to netěším..... zajímá mě jen ta souvislost s regenerací..... či je a nebo není
Mám na BMM v O2 chybu sviečky na treťom valci už určite minimálne 5.rok a regenerácia ide normálne.
