Pomoc s výběrem tdi
- Sběrač informací
Pomoc s výběrem tdi
Chci si pořídit tdi a nevím jaký motor.
Nechci do auta moc investovat takže rozpočet je někde kolem 50 -60 tis.
Sem rozhodnutý pro motor ASV nebo BKD.
Jsou ještě jiné motory které drží?
Díly za postřehy.
Díly za postřehy.
- hansdob
Re: Pomoc s výběrem tdi
BKD bude za tyhle peníze ve shnilé O2 A3 ….. a bude mít problém s dlouhými starty …..
ASV (AHF,ALH je jedno co vezmeš ) no to ve stary ovci 1 leonu golfu no tam by jsi možná nějaký slušnější kus za 60 asi najít mohl protože tam ta 11 x zeměkoule a 3 cesty na měsíc nebudou tolik vadit.
Nevím vlastně co ti poradit. Ptáš se na auta která až na malé výjimky budou odlítany vrány ( neboj nemyslim to zle sám se starých dobrých držím) ale s ASV ( a ostatní) za mne budeš mít víc variant a šanci
- Sběrač informací
Takže rotacku?
A když přitopim tak co vybrat ?
BKD ? Za cca 100 ?
BKD ? Za cca 100 ?
- martinsidlo
Ber ASV a podobne rotacky,sice najeto ale spolehlivost. Ale co se nabizi,ma nejaky problem . Jako kolega nahore drzim si ASV 750tis a ASZ 350 tis a nepustim. Sousedi ofrnuji nos a porad neco resi,ja jezdim.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tady to nebude až tak o penězích, ale o štěstí na daný kus a taky bych se držel rotaček, při zkušební jízdě jí dát za uši a kontrolovat expanzku aby netlakovala - nemusel jsi hned řešit těsnění pod hlavou.
- hansdob
Podívej se v čem je BKD montované. Ty auta až na opravdu světlé výjimky jsou na papriku sežrany nebo už vyvařený ….. rovna se za chvíli opravdu znova sežraný dej k nim problémy O2 s elektrikama e boxem plus ty problémy s ulitaným BKD …….
Takže pořad vidím rotačku.
rotačka bude menší finanšní past než BKD
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
- Sběrač informací
Přemýšlím nad ARL.
- martinsidlo
ARL je velmi omezený výběr a je to PD,něco nalítaný a vymlácené šachty vstřikovačů. Oprava není za 10tis CZK.
- Sběrač informací
Martisidlo: Vždyť ty máš ASZ a šachty si dělal?
- martinsidlo
Ano a mám klid. Ale 10tis to nestálo,k tomu kontrola vstřiků,těsnění pod hlavou atd. k té hlavě.
- hansdob
ARL …. No v topu to myslím nekoupíš takže olitané PD. Vačka před smrti nebo nějaká replika s kterou to moc nefunguje vstriky před smrti nebo cosi poskladaneho aby to jelo a při štěstí bude blok a těsnění ok a nebude žrat vodu a po chvilce tu budou témata auto moc žere auto asi nejede tolik jako stejný brachovi a pak začne koloběh hlava dolu a oprava …… při velkým štěstí budeš dělat jen vršek a srovnání bloku a jsi malem na ceně půlky auta
- Sběrač informací
Hansdob: a je podle tebe vůbec něco co je přijatelný?
- hansdob
No s tvým rozpočtem a úvahou jen jezdit to nebude nic s PD,PPD motorem
Takže ideál ASV,ALH,AHF
- Sběrač informací
A když budu mít love tak co je podle tebe dobrý auto?
