Range Rover Sport 2 - 3,0 rozvody
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Range Rover Sport 2 r.v2017 motor 3,0 190Kw 306DT /TDV6/ kamoš ma toto auto a chce po mne aby som mu spravil rozvody. Z predu su rozvody jednoduché ale tento motor má ešte jeden rozvodový remeň na CR čerpadlo zozadu motora.
Ten motor je hrozne utopený dozadu že tam nieje prístup. Snad jedine rozebrat torpedo a vzadu mi pripada že je tam takovy dekl od karoserie že sa odšrubuje a mohol by tam byť trocha prístup. Nemáte niekdo skusenosti?
ďakujem
Tomas6
Re: Range Rover Sport 2 - 3,0 rozvody
Příspěvek od Tomas6 »
Úplně zkušenost nemám, no měl jsem to kdysi dělat jednomu zákazníkovi, tak ještě než si to rozmyslel a nechal to udělat v LR tak jsem to trochu sondoval. A buď motor ven, nebo teda spíš kastle navrch a nebo by to aj šlo z vrchu, ale údajně neskutečný opruz. To mi tvrdil kluk co dělával kdysi v LR. Že když by si měl vybrat tak radši kastlu navrch.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ROMEK
No asi budu muset skusit rozhodit to torpedo a skusit či sa tam nejak dostanu. Na YT som našiel video ale LR Sport 1 a nejak sa tam dostal ostatne videa boli motory vonku alebo ako si písal kasňa hore
Zpět na „Land Rover/Rover“
