Dobrý den/Ahoj, nedávno jsem řešil problém prokluzujících spojek, kolísání otáček na své Oktávii 3, 1.6 tdi. 81KW DSG7, nechal jsem vyměnit komplet nové spojky + přizpůsobení a zjistil jsem, že se jedná o výrobní vadu, protože problém přetrvává s komplet novými spojkami, škodovka se k tomu v roce 2016 vyjádřila takto, uměl by mi prosím někdo poradit jestli VW vyvinul nějaký nový software, který by přítlak spojek vyřešil?
https://forum.skodahome.cz/uploads/mont ... 21def8.png
Díky.
prokluz spojek DSG200 výrobní vada
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Re: prokluz spojek DSG200 výrobní vada
prave toto robi ten novy soft
za studena si preklzom omaka stav spojky a potom to funguje ok.... samozrejme to nesmie smykat zohriate po 150km
Vím že BSR má v nabídce úpravu softu pro DSG převodovky. Předpokládám ale že se tu bavíme o suchých spojkách když je to DQ200, já jsem zháněl informace k DQ381.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Už mi to ve škodovce nahráli, zdá se, že to funguje jak popisujes, spojka lehce klouzne za studena, jednotka to pozná a nejspíš nastaví větší přítlak na spojky? Absolutně netuším co to způsobuje, každopádně už to je o dost lepší, i když ten problém vyřešili jen z části. Ta spojka si za studena pořád klouzne a jen na liché kvalty, takže tam to větší opotřebení vůči sudým kvaltum prostě holt bude a budu s tím asi muset žít...
