Zdravím, už nějakou dobu řeším problém s teplotou na mém fordu, teplota se mi vyšplhá na palubce mírně pod 90 stupňů a občas spadne někam k 70ti. Termostat s čidlem na teplotu vyměněný a problém furt stejný. Diagnostika při jízdě ukazuje většinu času 86 stupňů, jen občas začne kolísat někam k 75 a pak zase po chvíli vyleze nahoru. Zkoušel jsem i nový termostat znovu vyndat a dat ho pod horkou vodu jestli se otevře a funguje tak jak má.
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Už jsme celkem zoufalý a nevím kde hledat problém, v každém servisu mi řekli vyměnit termostat a nic jiného jsem se nedozvěděl.
Předem všem díky za rady.
