Chrastění z motoru Tiguan 103kw
Kluci zvuk jako vytahaný řetízek na olejové čerpadlo ale ten tam není,má to ozubená kola ( CBAB ), vyměnila se spojka vč. dvouhmoty ale žádná změna, jinak auto jezdí pěkně, žádný problém ale ten zvuk na volnoběh je fakt hrozný. Jde to ze strany od rozvodů jakoby zespod,rozvody a vše kolem taky nové tak nevím co zkoumat,že by tak šramotilo olejový čerpadlo se mi nechce věřit, najeto 230tis.
Re: Chrastění z motoru Tiguan 103kw
Koukal jsem na čerpadla a v nabídce na CBAB je na obrázku i čerpadlo s kolem na pohon řetízkem, tzn do určitého roku tam byly ještě řetízky a pak už ne? Asi prvně shodím vanu abych věděl na čem jsem (noteeth)
exiter
Příspěvek od exiter »
CBAB jsem rozebiral vicero kvuli hridelce, ale vzdy to bylo pres ozubená kola...
Idealne podle VIN zjistit, co tam je, chceš to prověřit? Nebo už je vana dole😉
Nene zatím ne má to asi zítra dovézt
To má ještě taky ten debilní propoj tou tyčkou a vyvažováky?? :doh:
exiter
CBAB to maj 🙂
Tak jestli to ma namotano 230t km tak udělat 😉
Ok díky uvidíme co objevím..
valekf
Příspěvek od valekf »
Romane skoro vsechny cr to tak maji, zlom byl az od 2010, tam uz to bylo vylepseny
Tak je to klasické provedení s tou propojovací tyčkou, přenos z kliky ozubenými koly, to je cajk ale ta tyčka má vůli v unašeči i v olejovém čerpadle odhadem tak 45° což je už dost, čerpadlo i tyčinku jsem objednal nový a do toho unašeče mi kámoš frézař/soustružník udělá futro takže pořešeno, auto je kámoše tak taky nechcu aby to stálo milion... :roll:
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Romane vyfot to až to budeš dávat dohromady, mě to čeká taky.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
OK snad nezapomenu :D
