Scenic 3 a couvací kamera
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zajímalo mě, jestli je možné připojit couvací kameru k displeji GPS na palubní desce na Scenicu 3, rok 2012.
Celkem se to nabízí a třeba na Clio 4 jsem to dělal a funguje to bez problémů. Stačí na to mezikus mezi displej a konektor, má 24 pinů a stojí ani ne kilo. To se dá mezi displej a originál kabeláž, připojí se do toho 12V od zpátečky a CINCH od kamery a je hotovo.
Tak jsem to rozebral a zjistil spoustu zajímavých novinek. Potřebuju poradit.....
Demontoval jsem displej navigace GPS na palubní desce a odpojil z něj 24-pinový konektor. Pořídil jsem propojovací mezikus z Aliexpressu, který má umožnit při zařazení zpátečky zobrazení couvací kamery na tomto displeji.
Jenže: zjistil jsem, že ty piny v konektoru, na které je připojen CINCH a drát pro přívod 12V od zpátečky, jsou v originální kabeláži obsazené. Z toho mi vyplývá víceméně jasný závěr - ve voze je už z výroby udělaná příprava pro zapojení couvací kamery.
A já se ptám, kde? Kde najdu ten konec, kam můžu tu kameru jednoduše připojit?
Nemáte někdo ponětí, jak můj problém vyřešit?
Děkuji.
Zpět na „Renault / Dacia“
