Problem vokswagen passat cc 1968cm, 125kw , kod motora CBB rok 2008 nafta v oleji
Prosím o radu Problem vokswagen passat cc 1968cm, 125kw , kod motora CBB rok 2008 nafta v oleji nad risku , vymenený olej a tá ista chyba trvá dalej čím je to zapríčenené ? hodnoty z VCDS vstrekovacie množstvo valec 1,-0,07mg/str, 2,-0,21mg/str, 3 0,35mg/str, 4,-0,12mg/str, časticový filter rozdílový tlak 13 mbar, čas uplynuly od regenerce 612,0 , objem olejového popilku 159 ml , hmotnost uhlíku 9,6 , môže mi niekto poradiť kde je chyba ? dakujem za radu
Re: Problem vokswagen passat cc 1968cm, 125kw , kod motora CBB rok 2008 nafta v oleji
co tankuješ slovnaft? jezdíš po městě? kolik ti přibyde na risku milimetr?
tankujem shell achodím dlhé trasy Rakúsko a to sa stalo ale asi si myslím že to bude asi DPF filter
Koľko km má celkovo DPF najazdené? Po koľkých km to regeneruje? Diferenčný tlak pri vypnutom motore/naštartovanom motore na voľnobeh s vypáleným DPF? Teploty pri regenerácii? Z akej hodnoty na akú hodnoty klesnú sadze po regenerácii?
