Renault Scenic 1,9 dti - vybrácie pri akcelerácii
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Na renault Scenic 1,9 dti r.v2002 - pri akcelerácii ked su kolesa v zaberi tak sa idu hrozne vybracie do karoserie cca do 2500otáček. Ked sa pustí noha s plynu tak to prestane. myslel som že to budu poloosi ale po výmene pravej krátkej sa nič nezmenilo.Lavá poloos dlhá vyzerá byť OK bez nejakých volí. Motor má jednohmotu ani na volnobehu nieje nič cítit žiadne vybrácie. Napadá niekoho čo by to mohlo sposobovať .
dík
Re: Renault Scenic 1,9 dti - vybrácie pri akcelerácii
No mě to dělal Citroen C3 teď.
No horší se jevila dlouhá. Paráda výměna bezezmeny no tak jsem vyměnil i tu krátkou a byl klid.
Jen jsem u tohoto zjistil ze ještě to skoro mizelo do pravých zatáček.
ROMEK
Volal sem s jedným starším mechanikem a hovoril že to robí ten medzikus na lavej poloosi co ide z prevodovky. Tak nevím
Vůli na poloose zkoušíš když je vozidlo na kolech, nebo zvedlé? Nechci poučovat samozřejmě ;) .
ROMEK
ja mam jamu takže stojí na kolách
Zpět na „Renault / Dacia“
