Peugeot 206 1.1i 2004 - brzdy
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj, moc prosím o pomoc.
Dělám teď na brzdy na staré 206, dávám nové trubky, protože už začaly ronit kapalinu a už by to neprošlo květnovou STK. Je to auto se zadními bubny, s omezovačem na zadní nápravě, ale bez ABS.
Dozadu vedou 2 trubky a povedlo se mi staré vyrvat, ale bohužel se mi neuložila v telefonu fotka, která je která do toho omezovače na nápravě a trubky už jsou vyrvané a rozlámané venku, takže z nich nic nepoznám :doh:
Takže nevím, jestli to mám propojit křížem. tj. levý předek+pravý zadek a pravý předek+levý zadek, nebo levou stranu spolu a pravou taky. Koukal jsem všude možně po netu a nikde nic. Trubky už se na to nedělají, jen na verzi s ABS a to je mi na prd. Takže klasika, dávám tam dlouhé trubky z Feldy a kde je potřeba, tak lisuju holendry M12x1.
Ví někdo, jak to má být zapojené, prosím?
Díky moc :)
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Tomas6
Re: Peugeot 206 1.1i 2004 - brzdy
Příspěvek od Tomas6 »
Do kříže
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jojo do kříže, můžu ti to odpo na nějaké 206ce vyfotit pokud si vzpomenu ;), ale pokud to nemá ABS - není to jedno ??
Tomas6
No není to jedno. Při poruše jednoho okruhu to bude brzdit do strany když to nebude do kříže.
pepe276
Ahoj kluci, díky moc za odpovědi a za rady :worthy:
PS: Romane díky, nemusíš to fotit, tohle mi stačí :-)
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Takhle je to malovaný u mojí 206 bez ABS.
pepe276
Přesně tenhle obrázek mám, ale nevyčtu z něj, jestli je to propojené křížem, nebo ne. Není tam, jak je to propojené v omezovači č. 17 a na tom jsem skončil.
pepe276
Ještě dotaz k omezovači brzd na zadní nápravě. Předpokládám, že jsou vevnitř v omezovači spolu propojené vždycky výstupy, které jsem na obrázku zakroužkoval červeně a modře. Tj. vstup v červeném kroužku s výstupem v červeném kroužku a to samé spolu i modré.
Omezovač brzd P206.jpg (41.6 KiB) Zobrazeno 4688 x
Zpět na „Peugeot“
