žhavení
Napsal: 06 lis 2007, 21:14
od martinbotek
napíše mě někdo postup přes V.A.G nastavení doby žhavení,děkuji předem
Re: žhavení
Napsal: 06 lis 2007, 21:52
od kevino
martinbotek píše:napíše mě někdo postup přes V.A.G nastavení doby žhavení,děkuji předem
neviem o tom ze by to slo jednoducho vagom.
Napsal: 06 lis 2007, 21:56
od Tomasvw
niekde som tu cital ze na kanale 12 sa s tym da hybat, ale neskusal som to
Napsal: 08 lis 2007, 21:25
od rami
ja nekde cetl tento postup ................. ZAPNOUT KLIC ....... RJ motoru ....login.....12233 .....prizpusobeni.....skupina 12 zkusit nastavit 32738 .........
BEZ zaruky !!!!!
Napsal: 08 lis 2007, 23:55
od Huml
32738 je málo, dávám tak 32700 nebo 690 a je to ok
Napsal: 09 lis 2007, 05:50
od rami
Huml píše:32738 je málo, dávám tak 32700 nebo 690 a je to ok
Ja fakt nevim,ja to nekde cetl a a ni jsem to nezkousel.Takze spis budu verit tobe.
žhavení
Napsal: 09 lis 2007, 21:20
od martinbotek
Díky všem,chci se ještě zeptat Humla,díky předem,od kolika stupnů to pak žhaví na tu hodnotu 32 700 a 32 690.
Napsal: 11 lis 2007, 13:06
od skacpi
Tak u mé b4 TDI r.v. 1994 je na kanále 12 nápis NENÍ K DISPOZICI,ale kanál 1-5 jdou.Mám vag 304.Čím to je?
Napsal: 11 lis 2007, 15:10
od cipisek32
nejspíš tím ,že ho máš nelegální a špatně cracklý
Napsal: 11 lis 2007, 15:37
od skacpi
tak dej link na správnej crack,dík
Napsal: 12 lis 2007, 15:02
od skacpi
A není to kabelem,protože jsem vyzkoušel 304 s několika cracky a pořád to píše to samý
Napsal: 12 lis 2007, 15:26
od Dayco
ale ten postup funguje
Napsal: 12 lis 2007, 15:58
od Obelisek
Tak jsem prenastavil cislo podle Humla, auto zhavi podle kontrolky zhaveni asi o 3 vteriny dele a studenej start je podstatne lepsi ,prestalo to jakoby nakopavat pri startovani a chytne to na drb.Uvidim az budou nejaky vetsi mrazy.Huml diky.
Napsal: 13 lis 2007, 08:18
od MirekX
jezdíme na 100% Metylester a máme taky u všech aut přidáno žhavení na maximum a je to o hodně lepší, doporučuju
Napsal: 21 lis 2007, 10:18
od jirka cordoba GT TDi
Při hodnotě nastavení v kanálu 12(žhavení) 32600 se doba žhavení prodlouží na 9,93 sekund - supervagem.
