Passat b6 2.0 TDi 125kW CBBB divný zvuk z motora 2.0 TDi 125kW
Samuel21
Příspěvek od Samuel21 »
Zdravím, páni.
Mám passat b6 2.0 TDi 125kW CBBB
Pred nedávnom som si všimol že motor sporadicky vydáva takýto zvuk, ako na videu.
Začal to robiť sem - tam, znamená že niekedy ho nepočuť vôbec a niekedy tak ako je na videu.
https://youtube.com/shorts/qcZtOnvWU2M? ... Zbi-b0zQLp
Výkon je nezmenený, spotreba je stále fajn, asi pred 3000km boli na motore spravene komplet rozvody a vymenený olej.
Ďakujem za akékoľvek rady, skôr mi ide o tip, čo by to mohlo byt a či sa tomu venovať urgentne alebo to nejakých 3-5 tisíc km počká…
Naposledy upravil(a) šulda dne 22 kvě 2025, 10:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Jirka.
Re: Divný zvuk z motora 2.0 TDi 125kW
Příspěvek od Jirka. »
Nedělá to volnoběžka?
Samuel21
Hmmm neviem, rozvodova sada bola menena od Contitechu, že by klimakompresor alebo alternátor ?
Volnoběžka je na alternatoru :tajny:
Shod klinový řemen nastartuj a uvidis.
trhac
Příspěvek od trhac »
Nj proto je lepší dělat to vše při rozvodech.nemusis pak pátrat po fórech co tam dělá zvuk
maka123
Příspěvek od maka123 »
Ta volnobežka umí vydávat hrozné zvuky když je v háji.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Prostriknout z venku WDeckem a pod poklicku trochu vazeliny a uz prezije auto.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Samuel21
Ďakujem pekne za odpovede, vyskúšam a dám vedieť ! :thumbsup:
trhac píše: 03 kvě 2024, 19:49 Nj proto je lepší dělat to vše při rozvodech.nemusis pak pátrat po fórech co tam dělá zvuk
Popravde ani mi to nenapadlo že to treba, spravil som chybu :-(
Plochý řemen dělám automaticky, volnoběžku jen pokud je seklá nebo se mi nezdá ( orezlá atd ) a i podle nájezdu
Samuel21
Tak vymenil som remeň, napinak a kladku alternátora, zvuk je krásny bez pazvukov, aj napinak vyzeral byt rozšuntený, stal 25€ takze vzal som to jednou ranou. Ďakujem za rady
