Elektroinstalace karavan 12V
Kluci sehnal jsem pěknej starší karavan, původní majitel měl všude namísto původních světýlek nalepený ledpásky na tužkový baterky protože se mu to asi nechtělo řešit,dal mi dobrou cenu s tím že si to dám do kupy, má to jakýsi měnič napětí z 230V na 12V vypadá to jak stará nabíječka autobaterií ( cca. 20 let stará věc ) a to je asi v čoudu protože z toho "trafa" mi těch 12V prostě nejde,pojistky cajk, chtěl bych to nějak zprovoznit - jde mi hlavne o baterie na vodu v dřezu a na WC který po otočení kohoutku mají sepnout čerpadýlko 12V aby tekla voda. Teď otázka co tam dát - nějaký vhodný měnič napětí, nemám zkušenost tak budu rád když někdo poradí, díky
Re: Elektroinstalace karavan 12V
Dej tam trakční baterii-e, solar a hotovo. Když budeš potřebovat 230V, dej si tam měnič 12V-230V. Záleží co na tom chceš pohánět.
někde mam ze staršího karavanu tohle trafo na 12V
Tak přesně tohle tam je i ten tišťák stejnej
