Ahojte, na Octavii 2.0tdi 110kw DSG r.v.2015 mám nasledujúci problém:
Keď je motor studený tak naštartuje hneď, keď je motor zohriaty na prevádzkovú teplotu tak tiež naštartuje hneď. Ale keď je teplota vody niekde medzi 0-90 stupnov tak auto štartuje asi tak 2 sekundy.
Viete niekto kde by mohol byť problém? Diagnostika nepíše nič.
´Ďakujem
Dlhý štart 2.0tdi 110kw
martin9712
- Nováček
Re: Dlhý štart 2.0tdi 110kw
A co by měla napsat, co by sis tak představoval ? Vyměň čidlo "A" a pokud to nepomůže tak vyměň čidlo "B" ??
Už si konečně uvědomte vy rádoby opraváři a diagnostici že když to nevyhodí rovnou závadu je všechno v pořádku
Live data určitě píše...jak jako teplota mezi 0-90°C ??? Jaká je reálná teplota když to startuje nebo naopak nestartuje - resp. jakou teplotu vidí řídící jednotka ? Otáčky motoru při startu / synchronizace ? Korekce vstřikovačů ? Najeto kolik ? Jaký to má soft, nějaká historie co s tím kdo dělal/nedělal ?
