passat b6 cervena hadica pri turbe
0ndro
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, Passat B6 2005 motor BMP 103kw
prosím potreboval by som poradiť, praskla červená hadica pri turbe, v ktorej je tlak. Vy ste tu profíci na wv myslím že to budete poznať, ja by som sa len potreboval utvrdiť či som vyhľadal správny kus. Na tej stránke tam píšu aj lacnejšie náhrady ale na tych nie je ta oceľová sťahovacia obruč na tom hliníkovom konci. Bude mi tam pasovať aj neoriginál bez tej obruče? ďakujem
Hneď pridám aj fotku tej na aute.
A ešte prosím tá spona čo ju drží, dá sa objednať ale neviem či sú všetky rovnaké podobná je aj na hornej hadici. Je to len ten jeden typ?
ďajujem za rady
https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/a ... -2005.html
Re: passat b6 cervena hadica pri turbe
Originál má provedení že na bajonetový konec je přes pérovou sponu zajištěná hadice, náhrady mají zalisovaný hned bajonet. Originál mívá jiný tvar a vstup do bajonetu který může sloužit i jako tlumič hluku - takové žebrování uvnitř, to náhrady neřeší a mají jenom bajonet.
Z náhrad bych vzal buď GATES 09-0287 a nebo VAICO V10-2870.
0ndro
Ďakujem
passion
Příspěvek od passion »
Pred rokmi som menil na svojej BMM túto istú hadicu. Origo stála nezmysel, tak sok kúpil nejakú drahšiu z lacnejších. Nešla zasunúť do turba až na doraz tak, aby sa dala zaistiť tým poistným drôtom. Musel som málinko zpilníkovať po obvode tie výbežky čo sú na kraji koncovke už pri hadici - pri zmeraní a porovnaní s origo to tam malo desatinu-dve či tri väčší priemer. Ináč tam drží dodnes.
0ndro
Dobre vediet, objednal som ten gates ale stat sa to moze. Vdaka za rady
Ideální když výrobce bajonetu je / vyraženo na čele bajonetu / ShortClip, to mají o.e. hadice, pak už to bude "jen" o hadici.
Ty druhošky jsou pokaždé kříž, tuhle jsem měl hadici Impercom na Volvo a na IC prostě nešla narvat, tvarově dobrá ale prostě malý průměr, cena pětinová proti originálu samozřejmě, to jo, ale k hovnu :roll:
0ndro
Na tomto voze uz som menil tu hornu ciernu tiez s bajonetom, dal som najlacnejsi tusim Maxgear a pasoval, asi som mal stastie. Ale teraz svagor auto potrebuje takze som to chcel objednat bez demontaze. Dakujem za ochotu
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
já tyhle levný náhrady vůbec nedávám, vydrží to rok a praskne. To už je lepší použít z vrakoviště.
0ndro
Tak hadica od gates pekne pasovala, je to vyriesene.
Ale kupil som to balenie spolu aj s tou ocelovou poistkou hadice, ale zbytocne pretoze bola k tomu pribalena poistka o dost vacsia. Nastastie som mal povodnu
