prosím o posouzení stavu svíček dle fotky
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci dá se z přiložených fotek usoudit, zda dejme tomu auto blbě pálí, nebo se něco neděje ve válcích. Je to z mého Rapidu 1,2TSiCBZA najeto 135tis km...už evidentně někdo tedy svíčky měnil...za NGK, dle typu sedí a já i tak z preventivních důvodů přesto chci vyměnit za nové a dám origo....dotáhnu 22nM. Ale napadlo mě, zda se ze stavu hrotu nedá něco vyčíst
Jinak tedy k předchozímu vláknu...koupil jsem si stahovák na kabely od BGS vnitřní průměr 19mm a nějakou keramickou pastu speciálně na potření svíček od MA Professional. Má to snad vydržet až 1400stC
Marek77
Re: prosím o posouzení stavu svíček dle fotky
Příspěvek od Marek77 »
Spalování v pořádku, podle mě velký odtrh způsobený opálením středové elektrody, čemuž napovídá i černý konec záporné elektrody (moc vysoké napětí).
Doporučuji vyměnit.
Nebere trochu olej? Pamatuju tyhle 1.2TSi pokud bylo vše ok, tak svíčka byla vypálená jako cihla.
OťasTDi
Marku díky a originální už jdou poštou
Tome jestli bere, nebo ne, nevím....na autě jsem zatím najel prd a to jsem měnil olej..... takže ukáže čas.... myslíš pístními kroužky? Mám v plánu použít příště výplach BG EPR a pak dát do oleje MOA ...... víc asi zatím nezmůžu
