PTFE simering na klice u rozvodu, čekací doba na start..
Lutemix
Příspěvek od Lutemix »
Ahoj všem, zajímalo by mě, co znamená ten poslední obrázek. To jako že po instalaci simeringu mám 4 hodiny čekat než to nastartuju? :cool: Nebo jak ? Simering kliky u rozvodu AUY. Dík za nápovědu.
Naposledy upravil(a) šulda dne 21 črc 2024, 18:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Marek77
Re: Gufero na klice u rozvodu, čekací doba na start..
Příspěvek od Marek77 »
Jo. PTFE simering se montuje zásadně nasucho, nesmí se mazat, a i hřídel musí být úplně suchá. PTFE simering se při montáži roztáhne přes přípravek a pak mu chvilku trvá, než si "sedne" na hřídel, protože nemá žádnou pružinu kolem břitu. Tak proto se doporučuje počkat. Ačkoli 4 hodiny mi přijdou i docela dlouho, do hodiny je to obyčejně v pohodě. Spíš je to napsáno na jistotu.
Lutemix
Marku, skvělé!! Díky!! na staré roky zas vím cosi nového.
Jen ze zvědavosti a vlastní jistotu (alibismus) se zeptám/oznámím ……. no 4h jsem asi nikdy nečekal (a stale nečekám) při prvních setkáních jsem i mazal a všechno funguje.
Přípravek je myšleno to na čem PTFE kroužek přijde v krabičce?
Marek77
Přesně tak.
U PTFE simeringu je problém, že za všech okolností musí být montovaný nasucho a mezi gufero a hřídel se nesmí dostat olej. Pokud by se tam dostal, prostě to poteče a už se to nedokáže nikdy zavřít. Ta vrstva maziva mezi břitem (přesněji řečeno těsnící plochou, on to vlastně břit není) a hřídelí už tomu guferu nedovolí se zavřít a můžeš to vyhodit.
Na břitu je labyrint - v podstatě šroubová drážka, která ještě víc brání průniku maziva. Z toho důvodu se u PTFE naprosto vždy musí dodržet smysl otáčení. A proto z logiky věci nikdy nenajdeš PTFE gufero tam, kde se hřídel otáčí oběma směry - třeba poloosy převodovky.
Na druhou stranu ten průměr gufera je o poznání menší, než hřídel, na který se to montuje. Takže proto přípravek a proto chvíli počkat. Čtyři hodiny je alibismus výrobce, úplně stačí v podstatě doskládat rozvody na hotovo a jet, což je třeba hodina.....
Ideální je hřídel odmastit, nejlépe bezkontaktně těsně před montáží gufera.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
píšu si,dobrý vědět.Taky sem se s tim nesral a podmáz to. Ale většinou jsem dělal jen ty klasický,tohle jen párkrát a zatim dobrý. Příště teda radši podle návodu. Jen ten čas mi problém nedělá,páč dělam tak pomalu,že ty 4 h možná i překročim bez čekání :)
No ze začátku jsem mazal ( ze zvyku) a je to už dlouho a neteče to funguje to.
Marek77
Dost velká náhoda.....
Re: PTFE simering na klice u rozvodu, čekací doba na start..
Pokud by nebyl k PTFE montážní přípravek, lze použít plastový sázecí kolík ze zahradnictví, případný výronek z formy srovnat smirkem, ptfe nasadit aby se břit roztáhnul, nechat 20-30min pak stáhnout a šup na hřídel do domečku :)
Marek77
My to na velkých motorech kogeneračních jednotek mačkáme v dlaních prstama. Normálně na hulváta. Roztáhnout, nazout na hřídel a nabít kladivem. Ono se za chvilku stáhne a sedne přesně, kam má.
V práci na to máme přípravky a výše popsaný popis souhlasí, Deutz i MAN teda uvádí shodně čekačku 3 hodiny
Jednou jsem dával tohle gufero na vačku a přípravek ( ten plastový klobouček ) mi zcela nepřekryl drážku na klínek ve vačce a hned byl problém, ten břit se poškodil byť to okem nešlo vidět a teklo to, klasický dvoubřitý gufero by to ustálo (noteeth)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jake davate gufera Corteco,elring, Victor -reinz ... ?
Elring, to samý i těsnění pod hlavy, jednou jsem na TDi dal pod hlavu Corteco a po třech měsícíh fouklo a bylo napůl rozpadlý, od tý doby to nechci vidět
Marek77
Elring je jistota. Sice dražší, ale není problém.
ROMEK
Tiež vetšinou davam elring ale daval som od nich tesneni pod veko ventilov a za rok zpuchrene popraskane. Tak mna ta značka jaksi sklamala :(
