nejde klima=VAG bez chyb
VW/Audi/Škoda/Seat
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj všem, řesím na supoerbu 2 problém s klimou, která nejde. Ve vagu neni u klimy ani např. v motoru žádná chyba a klima prostě nejde, dokonce se ani nerozeběhnou sahary. Jen pro uplnost, chladivo je doplněno, VAG ukazuje tlak 6,2 baru. Osa kompresoru se točí, všechny teploty jsou v normálu a trubky prostě ne a ne se ochladit. Děkuji za pomoc
trhac
Re: nejde klima=VAG bez chyb
Příspěvek od trhac »
Novej kompresor
dury2
Taky me to napadlo, ale než vypláznu ctverec za kopmresor, chtěl bych si být jistý. Poznam to na plničce? nebo nějak jinak? Díky
Sahary se rozběhnou až s nárůstem tlaku.
Pokud se vypojí cívka na kompresoru, naběhne chyba v paměti závad? Někdy se po vypojení rozběhnou sahary.
dury2
Díky za reakce, doposud jsem mě tu zkušenost, že po zanutí klimy na volb "auto "se hned spustily sahary a na nějaký nárust tlaku nečekaly. A taky tenthle klimakompresor nema spojku, ale redukční vetil, proto jsem psal, že se osa kompresoru točí. Nevíte jestli je nějaká možnost ten ventil otestovat - nejlepe bez vypuštění klimy? Díky
trhac
Řešil sem v dubnu stejnej problém a byl mrtvej kompresor. Tlak 6.5 při zapnuté klime je hodně málo. Ten kompresor mě odešel ze dne na den.
