Hlídání jízdního pruhu AUDI A4 B9
Ahoj, rád bych se vás zeptal, zda by někdo dokázal vypnout, respektive posunout časově neustálé upozorňování na držení volantu u AUDI A4 B9, při zapnutém hlídání pruhů. Nejde mi o to, abych nemusel řídit, jen je tato funkce tímto nepoužitelná. Stále musím korigovat a měnit směr i když není třeba, jinak na budíkách vyhodí hlášku i přes navigaci.
Šlo by s tím něco udělat?
Děkuji Vám
Děkuji Vám
Re: Hlídání jízdního pruhu AUDI A4 B9
Mělo by to jít na páčce nebo v nastavení deaktivovat vedení v jízdních pruzích.
Nebo pak tuto funkci úplně odkodovat. Ale to si myslím že je zbytečné - musí to jít normálně deaktivovat - aby to nezasahovalo do řízení. Chce si to pročíst návod k obsluze.
To je špatně chápáno. Já funkci na dálnici využívám. Aktivuje a vypne se jednoduše snadno na páčce blinkrů.
Jde mi jen o to, že když je funkce aktivní a jedu po dálnici, po 10 vteřinách vyhodí první varování o držení volantu. Musím neustále zasahovat do řízení a nepatrně měnit směr ať je klid. Na některých rovných úsecích je to nepříjemné, neustále uměle měnit směr, aby si nemyslel, že se nevěnuji řízení.
Takže pro shrnutí chci funkci aktivní, držím volant a věnuji se řízení, jen nechci po 10 vteřinách jízdy rovně, bez vlastní korekce směru, upozornění ať se věnuji řízení. Pokud mám navigaci na budíkách nevidím nic jiného,
Teď už ti rozumím co si tím myslel.
Tak že tuto funkci "převezměte řízení - pohnout volantem" nejde deaktivovat, ale jde ji prodloužit. Musí se dohrát do ŘJ A5 nová parametrizace s upraveným prodlouženým intervalem na upozornění - třeba 240 sekund - aby tě to tak brzo neupozorňovalo co 60 sekund.
teď to upozorní po 10 vteřinách a je to neskutečně otravné. Přitom mám obě ruce na volantu, jen prostě není třeba korigovat směr a už začne řvát.
Půjde přes VCDS upravit? případně kde konkrétně? Pokud by šlo nastavit 60 vteřin, tak luxus a byl bych moc rád.
Děkuji
Děkuji
Přes ODIS jde dohrát nová parametrizace.
To je zvláštne že sa to takto chová, mne stačí mať ruku na volante a nemusím nič robiť a žiadna hláška, iba keď volant nedržím... A dokonca aj keď nechám urobiť korekciu dráhy auto, tak ju urobí a vie že držím volant a žiadna hláška, veď to je úlohou toho systému. To nefunguje tak ako by malo. Servis čo hovorí?
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
ruce na volantu nemají vlit. Musím aktivně měnit směr. Jinak po cca 10 vteřinách hlásí PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ.
Tímto to dělá naprosto otravným systémem, který raději ani nezapnu.
takto to fungovať nemá...spýtaj sa v servise, hádam to budú vedieť vyriešiť, ja som veľmi spokojný s tým ako to funguje mne a ani jeden krát som nemal dôvod to vypínať
Cus, kdo by byl tak hodný a upravil by mi ten interval z 10sec na 60sec? Také s tím bojuji jako kolega a za pár týdnů na dovolenou, tak bych rád jel v klidu bez pipani...
Dojedu vesměs kamkoli, je mi to jedno odkud jste. Hlavně ať se ten interval prodlouží.
Děkuji
Děkuji
