Vymena oleje v automatu postup Audi 4M Q7.
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
tak ja blbec jsem si zapomel, elsu doma.
Nemate nekdo prosim postup nebo nedelal nekdo z Vas vymenu oleje v automatu: Z8 QWZ prevodovka a pneumaticky podvozek?
Vozidlo Audi 4M / rv. 2016 / CTRTC 200kw 3.0 Tdi / prevodovka QWZ 8 kvalt
Pokud to nekdo da z hlavy zajimaji mne veci:
1. Potirate olejem : film - tesneni na vane prevodovky / filtru nebo ho nechate suche / zda se mi dost tvrde?
2. Dela se i zde projizdeni prevodovky na vsechny rychlostni stupne ?
Ptam se proto, protoze jakmile vozidlo zrychli na urcite km/h vypne zamek podvozku.
Nevypne mi ho, kdyz auto bude ve vzduchu a budu prepinat rychlosti ?
Diky za rady, moc by mi to pomohlo.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
cacinek
Re: Vymena oleje v automatu postup Audi 4M Q7.
Příspěvek od cacinek »
Neni potreba protacet kola, staci jen proradit.
TomasHav
Ahoj,
pro nekoho kdo neni guru, dela se to na zemi se seslapnutou brzdou a teplota oleje 40-50 C.
Pak nehrozi zniceni pneumatiky - mechu.
Pokud na to zapomenu, muze nekdo sem doplnit i VCDS kanal , kde je teplota oleje prevodovky?
At to slouzi jak tahak pro takove kutily , jako jsem ja :-D
@Cacinek: Diky byl jsi rychlejsi nez jsem to zde vytukal :)
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
cacinek
Tady uz to nehledas pres kanaly, ale pres uds. Otevres uds, do vyhledavace napises teplota a vybehne ti to.. a teplota bych rekl spis 35-40stupnu
TomasHav
Ahoj,
jak jsem slibil doplnuji dalsi udaje:
Zjisteni UDS u automaticke prevodovky je :
Adresa 02: Aut. prevodovka
IDE00024 Teplota prevodového oleje 19 °C
Teplota noveho oleje pri kontrole je mezi 30-50 °C po vyzkouseni vsech rychlosti od P pres R dolit az na kontrolni vykapnuti z nalivaciho otvoru, pri nastartovanem motoru.
Utahovaci momenty :
1. Srouby od vany krizove utahovani od stredu plast: 10Nm
2. Vypousteni sroub u vany s filtrem: 12Nm +- 1,2 Nm
3. Napousteci sroub prevodovky : 30 Nm +- 3Nm
Tomas
Snad to nekomu taky pomuze. :P
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
TomasHav
cacinek píše: 12 zář 2024, 18:59 Tady uz to nehledas pres kanaly, ale pres uds. Otevres uds, do vyhledavace napises teplota a vybehne ti to.. a teplota bych rekl spis 35-40stupnu
JJ diky, ja myslel UDS, ale rikam kanal - to vis tezko se odvyka :D
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
