Kluci můžete mi na základě vašich zkušeností napsat, jaký motor brát a jakému se vyhnout....představa je že auto by mělo mít najeto při koupi do cca 60tis km a je to tak od 2016 nahoru....u jakých motorů byly nějaké záludnosti atd
Moc se v tom neorientuji, zda všechny jsou tříválce, či nějaký čtyř - jen vím, že všechny mají už řemen a horkou stranu dozadu....a možná i v jaké kombinaci s převodovkou - auto bude jezdit spíše kratší trasy - dálnici nikoliv...Díky
Benzín a olej se bude po koupi aditivovat (vif + MOA) a olej měnit po 15tis
Díky za všechny postřehy....jestli to bude 1,0 nebo 1,2 by bylo jedno - jde mi o spolehlivost
Fabia 3 benzín - jaký motor vybrat, jakému se vyhnout?
Re: Fabia 3 benzín - jaký motor vybrat, jakému se vyhnout?
Vsechny benziny v f3 jsou v pohode. Cca do 2017 byly 4valce 1.2tsi ve verzi 66kw s 5q a 81kw s 6q. Pak 4valce nahradil 1.0tsi 3valec, 70kw a 81kw. Vyhnul bych se dsg(suchy spojky 7q dq200). Jezdil jsem s 1.2 66kw 2016, jezdilo to slusne, dlouhodoba spotreba 5.5 zadny loudani. Litr taky nejede zle, ale musi se to dost tocit a pak spotreba leze vysoko. 1.0tsi bych bral asi jen 81kw. Pak je jeste verze 1.0mpi a to je tak do mesta
kámoš jako příjímací technik se chlubil že jim jezdí na servisy jedna 1.2 81kw snad s půlmilionem na původním motoru i turbu
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
