Passat B6 RV:2009, Bluemotion svítí kontrolka porucha brzd
- Sběrač informací
Zdravím,
Nevím si rady tak rád bych se zeptal, zda se někdo nesetkal s podobným problémem. Vozidlo VW Passat B6 RV:2009, Bluemotion, Start stop. Občas svítí kontrolka porucha brzd viz foto. Paradox diagnostika je úplně čistá, nikde žádná chyba, co se týče brzd (jediná chyba kterou vozidlo hlásí je chyba start stop senzoru na převodovce který je odpojen). Co jsem odpozoroval není to čidlo hladiny kapaliny, po odpojení to hlásí i chybu na displeji. Brzdové světla svítí. Když svítí kontrolka nefunguje tempomat. Kontrolka se dá vypnout popojetím delší vzdálenosti cca kilometr a aktivováním/deaktivováním EPB. EPB jednotka taky bez chyb. Nesetkal se někdo u daného vozidla s podobným problémem? Za jakýkoliv nápad budu rád.
S pozdravem Michal
S pozdravem Michal
- Přílohy
- f893fa4d-c00a-4559-b051-838628063760.jpg (56.51 KiB) Zobrazeno 1919 x
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 zář 2024, 21:12, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Audi A6 4F5 2.7 TDI (132Kw) out :/
2x Passat 3C5 2.0 TDI (103Kw)
Passat 3G5 2.0 TDI (110Kw)
Re: Passat B6 RV:2009, Bluemotion svítí kontrolka porucha brzd
A hladinu samotné kapaliny jsi kontroloval? Odpojení čidla není to samé jako když je kapaliny málo.
- Sběrač informací
Zdravím,
Ano hladina je na max. dolito a i přes to se občas rozsvítí. Dokáže zlobit samotné to čidlo ?
S pozdravem Michal
S pozdravem Michal
Zkus to proklemovat.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
a dál bych proklemoval konektor vedoucí k destičkám, zatím mě nikdy nenapadlo podívat se třeba do přístrojovky jestli tam v měřených hodnotách nejsou ty kontroly desky a kapaliny, nebo kdo vlastně tu kontrolku rožne?
- Sběrač informací
Zdravím,
Otestováno všechno, konektor senzoru hladiny brz kapaliny proklemován.
+ Vyměněno:
Brzdové třmeny origo TRW (motorky přesně dle ETKy)
Senzor na hl. brzdovém válci Hella
Závada se sporadicky pořád objevuje. Jediné co mě napadá že by EPB poznalo opotřebené brzdové obložení což u dané verze 3C8907801A snad není možné nebo existuje někdo kdo zná problematiku EPB ? Třeba adaptační kanály ? Nepovedlo se mi nikde dohledat nějaké ucelené informace kde co se dá štelovat. Největší otazník co je adaptační kanál číslo 05. Jdou nastavit hodnoty od 02 do 08. Co by to mělo být ? Existuje nějaká možnost jak se dopátrat k informacím ?
To slovacek.milos kontrolka poruchy brzd a kontrolka obložení jsou rozdílné, zkoušel jsem na test deaktivovat v kódování signalizaci brzd obložení taky bez výsledku. Co se týče pátrání po tom co rožne kontrolku brzd tu červenou jak na to ? prostě bez jakékoliv závady uložené jsem zmaten.
S pozdravem Michal K.
+ Vyměněno:
Zkus udělat základní nastavení EPB, tj nastavení G251 a funkční test. Někdy to pomůže, ale spíš bude ko jednotka. Někdy naopak nesvítí kontrolka při zatažení ručky v přístrojích a tak to hodí chybu to je taky jednotka v hajzlu.
- Sběrač informací
Zdravím,
Tak nakonec se chyba projevila i na diagnostice akorát to trvalo (možná pomohla výměna zadních kotoučů a desek). Verditk vadná jednotka EPB. Kdyby někdo měl podobný problém ať se s tím netrápí
Samozřejmě po výměně jednotky všechno funguje dokonale
- Přílohy
- be80395f-ceb8-459d-8505-68bf4f5288e3.jpg (93.05 KiB) Zobrazeno 861 x
Však jsem ti to tu psal, je to celkem běžná vada jednotek EPB, hlavně těch plastových, ty starý hliníkový trpěly zase na jiný závady.
