Úprava 81kw ASV co nejvíc to jde
JJesther
Příspěvek od JJesther »
Ahoj, predem upozornuji ze nejsem expert v tomhle odvetvi, proto pisu sem.
Mam 81kw ASV, osazena turbem z ARL, tlaci 1,5-1,6 po chipu, stock trysky, stock cooler, pouze vetsi spotrovni vzduchovy filtr, pruchozi trubka od turba az ke koncaku, ted to je na 110kw.
Chci z toho dostat co nejvic, vzhledem k tomu ze tam byl drive motor ARL, tak je tam sani z arl, a i to turbo, kazdopadne intercooler jsme museli dat takovy ten do boku, takovy ten pridavny, vzhledem k tomu ze IC z arl nesel zapojit kvuli jinemu prumeru trubek.
Planuji kupovat trysky pp764 a nasledne je naladit, tak se ted chci zeptat, mam nejak zajistit fungovani toho IC z ARL? Nebo tam nechat proste ten stock z ASV..
Co vydrzi 1749vb? Kolik baru? Dokaze jit na 1.8b aniz by se rozprclo nejak?
Proste a jednodusse, co doporucujete pro ziskani napriklad 150kw..
Dekuji moc za trpelivost, a za Vas cas 🙏
Naposledy upravil(a) šulda dne 06 říj 2024, 10:35, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Seat Leon ASV,
1749vb, FMIC, ARL sání, průchozí laděný výfuk, ostrá vačka.
DaviDoff3
Re: Úprava 81kw ASV co nejvíc to jde 🙏
Příspěvek od DaviDoff3 »
Turbo 1756vk (2.7tdi),FBrace520,velky IC,lepšiu spojku a soft na cca 160kw 😉
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Za me nechat v serii s kvalitnim softem a uzivat si svizny svezeni za malo nafty a hlavne bez koure. Kde dneska s tema upravenyma autama chcete legalne jezdit?
JJesther
Legalne netusim.. zatim se dari a jezdim bez pokut a zastavovani, ale chci si splnit sen, upravit si auto podle sebe, a taak
DaviDoff3 píše: 05 říj 2024, 19:30 Turbo 1756vk (2.7tdi),FBrace520,velky IC,lepšiu spojku a soft na cca 160kw 😉
Zvladne to bez 11m hlavy cepradla?
Seat Leon ASV,
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
JJesther píše: 06 říj 2024, 19:53 Zvladne to bez 11m hlavy cepradla?
Nebude to ono.
A s dobrým ladičem ti to emise zvládne. Minimálně na dvě mapy.
Oct asv 2000, DieselPower
cacinek
Do 0.90 to mozna na emisich nafouka. Horsi, az technik otevre kapotu a uvidi upravy motoru.., rozhodne se mu bude do mereni chtit. Doporucuju udelat si emise ted v serii, at si s tim muzes 2roky pojezdit
DaviDoff3
Ako nieco malo cez 200ps by to išlo aj na seriovej hlave cerpadla... ale musi byt ten soft spravený kvalitne😀... sám mám v tolede ALH 1756vk 764trysky cooler a soft na cca 140kw... a na emisnej bez problémov dokonca s holou rúrou😅... len ako vravím kvalitný soft treba spravit🙂
JJesther
Pája 19 píše: 06 říj 2024, 20:40
Nebude to ono.
2 mapy? To slysim poprve, jako ze jedna bude ta na vykon, a druha na emise? Nebo jak to myslis?
Seat Leon ASV,
JJesther
cacinek píše: 06 říj 2024, 20:46 Do 0.90 to mozna na emisich nafouka. Horsi, az technik otevre kapotu a uvidi upravy motoru.., rozhodne se mu bude do mereni chtit. Doporucuju udelat si emise ted v serii, at si s tim muzes 2roky pojezdit
Noo, to bude problem, udelat z toho serii bude sranda 😂
Seat Leon ASV,
JJesther
DaviDoff3 píše: 06 říj 2024, 21:06 Ako nieco malo cez 200ps by to išlo aj na seriovej hlave cerpadla... ale musi byt ten soft spravený kvalitne😀... sám mám v tolede ALH 1756vk 764trysky cooler a soft na cca 140kw... a na emisnej bez problémov dokonca s holou rúrou😅... len ako vravím kvalitný soft treba spravit🙂
Emise mi to neudela absolutne, huli to jak svine, je tam nejaky problem, klepe, chcipa kdyz neni ohraty.. Netusim co by to mohlo byt..
Seat Leon ASV,
