honda crv 3g 2,2ctdi cvrlikani v motoru
zdar poridil jsem si vyse uvedeny vuz ,problem je ze kdyz je motor v zaberu a nad cca 1500ot. se ozyva od motora zvuk jakoby cvrlikani,pri neutralu to nedela,vymenen olej a filtr ,zhodil jsem i remen abych vyloucil agregaty,tema to taky neni,tak uz nevim zbyva rozvodak,pri kontrole co jsem se dival tak napinak je vyjetej cca 2cm,ale nevim zda by to nesustilo i pri volnobehu,setrvak pri startu taky neklepe nebo pri volnobehu, vstrik nepodfukuje a na diagnostice take nic,uz nevim nechci vrazet pokus omyl
Re: honda crv 3g 2,2ctdi cvrlikani v motoru
Vyndal bych vstřiky a dal na kontrolu
- Nováček
Zkus zkontrolovat rozvody, napínák může být problém, i když při volnoběhu necvrliká. Pokud jsou v pořádku, dej zkontrolovat vstřiky, jak doporučuje roman1648.
- martinsidlo
Co řešíš ? Zvuk motoru ? Pusť si rádio.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Hele za mě Japonci prostě ty diesely na pár vyjímek neumí
