octavia 2 tdi 77 nejde napajeni rj motoru
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
kabelaz a pojistky prekontrolovany, na zadnem napajecim kabelu rj motoru neni proud, s jednotkou se samozrejme spojit nejde, co dava pokyn tomu aby tam sel proud, nejake rele? spinacka? budiky normalne nabehnou , zbytek elektriky v aute funguje, starter toci… jo a jeste zajimavost : kdyz je klic v druhe poloze tak bezi posilovac rizeni
trhac
Re: octavia 2 tdi 77 nejde napajeni rj motoru
Příspěvek od trhac »
Jednou sem řešil na o2 něco podobnýho, taky tam jel posilovač po klíčku a pod stěračama byl prodřenej drát do jednotky.
JHBullit
taky jsem doufal v kabely ale oholil jsem to komplet a vsude cajk
Zkus vyměnit e-box v motorovém prostoru
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
co je to " kluč v druhej polohe tak beží posilovač"?2 ma elektricky posilovac. ak nejaka anomalia tak by som skusil vymenit elektricku cast spinacej skrinky
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Sundej fitrbox, na pravo dole kolem nej prochazi svazek od
E-Box
Mrkni, jestli to neni v tom miste proklepane/promackle
Nebo krásně zelené pod hadrovou izloačkou ;)
JHBullit
ebox byl sundanej, kabelaz oholena komplet vse ok , obe rele 460 v kabine tez v poradku… ze jde posilovac v druhe poloze se projevu tal ze proyte kdyz dam klicek do druhe polohy tak jde tocit z lehka volantem na miste
